标题: 华硕A9T不开机 [打印本页]
作者: 蒲建宇    时间: 2008-9-15 16:47
标题: 华硕A9T不开机
今天接修一台,ASUS A9T的本本,是不开机。拆开壳子,取出主板。通电,按开机键没有电流反映,但是有很小的待机电流。测量电感上有3.3,5的电压,EC  M38857的71脚没有供电,另外还有个8712  的IO,具体这个IO是不是管开机的暂时不管,但是这个8712IO没有待机电压,我便从M38857的71脚跑线路,跑到了1个8脚的N管,与是从该管的G跑线路,该管的G几是有一个小的3脚P管与3脚的N管控制的,N管的G是有1个型号为ISL6227CAZ的电源IC的8脚控制的,测量该IC的的供电端28脚有5V,20脚有个1.8V 的电压输出,21脚是EN控制脚有个3.3V的电压输入,但是1-14脚电压为0,8脚应该有个3.3的高电平去驱动M38857的控制场管,和2.5V的电压输出的去没有3.3V,查到这里,我不知道是不是这个块紫坏了,但是也没有现成的IC带换,具体8脚那个3.3V的高电瓶是该IC自身输出的,还是外部提供的,对了21脚的那个筷子是的3.3是1个型号是一个型号是FS51020的IC提供的,但是ISL6227的8脚不与FS51020的任意一脚通的,请那位大哥给我点思路
作者: 南风面    时间: 2008-9-15 20:42
ISL6227CAZ的作用是Dual Mobile-Friendly PWM Controller with
DDR Option。
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-9-15 23:11
这机器先输出是一个3.3V电压:而且这个电压输出和38857 及I/O南桥:你就是给这三个片子吹掉他也先输出的。你就修51020那块吧?
作者: 蒲建宇    时间: 2008-9-16 09:31
看了辉哥的回复,我有点不明白,照我跑线路看来,那个M38857的供电应该是有ISL这个新片控制的,而器FS51020这个新片有,5V与3.3V的代机电压,而器也提供了1个3.3的EN电压给ISL的,照例说FS51020没有什么问题的呀,南桥有待机的3.3,1.8V的电压,只是没有M38857的触发罢了
作者: 笔记本维修科    时间: 2008-9-21 12:00
你写BIOS 程序试一下吧
作者: 殷德刚    时间: 2008-12-19 19:55
你好,有A9T的图纸吗
