标题: P5QPL-AM供电时钟复位都正常,DO.98.CC循环跑 [打印本页]
作者: 雪山無影    时间: 2013-6-23 22:31
P5QPL-AM
主板供电时钟复位都正常,DO.98.CC循环跑
这是困惑我个把星期的问题,一直没得到解决!第一块板,我收的一块板,换IO后,DO.98.CC
DO.98.CC  E1上内存,电压从1。5升到1。8,一路小跑,接显示器,点亮,进系统,测试,sata,口硬盘,读数据慢,用IDE口,正常,但是网络不行,换网卡,换接口,都不行,怀疑,南桥问题,放在一边没打算修了。
第二天接客户一块P5QPL-AM 的板,也是跑D0 98 CC的板,心中大喜,二话不说,先换IO,上电测试,奶奶的涛声依旧,还是怀疑南桥坏,不搞了!
今天又收到一样的这种板,不触发,经测试南桥短路,花了二十五,买了个南桥,做上去,上电测试D1,心中大喜,以为好了,上内存,又跑D0 98  CC,循环着,我崩溃,气疯我了,有没有高人指点一下!
作者: 无尽的路    时间: 2013-6-23 22:42
会不会不是主板的问题。可能你的诊断卡,CPU,内存什么的不稳定。
作者: 雪山無影    时间: 2013-6-23 22:56
不会呀,是主板不知道哪里有问题,可呀,这个我还没研究透呀,现在修板还只处于一个供电级别呀!
作者: 红警维修    时间: 2013-6-23 23:16
刷个最新的bios试下啊
作者: 雪山無影    时间: 2013-6-23 23:29
BIOS也刷过!
作者: 雪山無影    时间: 2013-6-23 23:30
最高最低版本都试过!
作者: 电脑伟    时间: 2013-6-24 00:32
查下内存插口到北桥数据线。。。还有8.2K电阻
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-6-24 08:56
这三块板子是不是都用一种的CPU和内存测的。换其它的看看。第二点把网卡拆下来或断开网卡的电源脚看看什么情况。
作者: 头孢氨苄    时间: 2013-6-24 11:47
你买的南桥是不是也是坏的啊
作者: 雪山無影    时间: 2013-6-24 12:41
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-6-24 08:56
这三块板子是不是都用一种的CPU和内存测的。换其它的看看。第二点把网卡拆下来或断开网卡的电源脚看看什么情 ...
网卡都拆了,现在办焊北桥!
作者: 雪山無影    时间: 2013-6-25 20:18
为了证明南桥不是坏的,我把那个能跑过点亮的南桥拆下来,植球再装到这块板上还是涛声依旧!
作者: 雪山無影    时间: 2013-6-25 20:19
有时间我要把北桥也拆下来,换过去看看!
作者: 常念念    时间: 2013-7-17 14:00
我也遇到这问题了,是时钟虚焊了!加焊就好了、
作者: 苦笑着释怀    时间: 2013-7-17 15:54
换个IO吧 ! 我换了 就好了
作者: freenoon    时间: 2013-7-25 21:17
这问题基本就是CMOS芯片边上的822小排阻的问题!!!
作者: 源仓a    时间: 2013-7-25 22:49
华硕的通病问题就是822排阻,可以加焊直接换了。
作者: haozi850501671    时间: 2013-7-26 07:23
期待楼主搞好的福音 记得分享噢 。。
作者: makdong    时间: 2013-7-26 08:07
同意 16 17楼意见,查看华硕 通病  822排阻 修这个问题不少于10个了。
作者: 雪源电脑维修    时间: 2013-7-26 08:17
干北桥!干北桥也是一样的结果
作者: 雪山無影    时间: 2013-8-12 20:55
没修好,卖垃圾了!{:soso_e113:}让大家失望了!
作者: 康小米    时间: 2013-8-23 11:00
BIOS 边上  IO边上的 3个 822  都换过了 还是不行...悲催..
作者: 单线程    时间: 2013-8-23 12:00
查下系统管理总线。
