标题: 一言难尽,我的第一帖 [打印本页]
作者: Adamhuang 时间: 2013-6-23 20:05
标题: 一言难尽,我的第一帖
去年6月到8月在基地学习,出来做了一个月,因亲人离去,大半年没有修电脑了,理论差点忘了,今年5月才出来找事做,现在技能和去基地那会差不多,呵呵,只是现在每天都在修机,都没有什么时间整理这维修东西,今天下班回宿舍就想发我的第一贴,每次都看别人写贴,挺辛苦的,所以自己也要回报大家,没什么技术性的,还请指导,谢谢大家
清华同方锋锐K42版号是LA-4241 显示进系统,一下马上就显示整个屏幕红-蓝-白的,,,颜色变化,好像是又规则性的。电流还是2.78A列|(无电池),此机是集显的,显卡为AC826L40,上BGA加焊完毕,装cpu内存,上电触发2秒,1.05V的上下管短路,
同时PQ5也冒烟了,完了,之前还可以进系统现在加焊就成这样子了,老板就说了怎么加焊坏了呢,555心里不是滋味哦,抱着死马当活马医,对北桥上的电容打值,有4欧姆,似乎还算正常!
更换PQ5和PQ20 ,PQ21,裸板上电,到0.47了。暗喜啊,有希望哦。上u内存,接内屏,在次上电,显示了,这次的电流是1.4A,正常,装机测试几次都没有问题了,维修结束!
(有个问题就是,之前出现出现故障的时候,整个屏幕红-蓝-白的,,,显示就有2.7A,加焊北桥上电就烧了上下管,北桥都没挂,咋回事呢,??)
作者: 这是马甲 时间: 2013-6-23 20:34
GL40吧,那是北桥
作者: Adamhuang 时间: 2013-6-23 20:35
这是马甲 发表于 2013-6-23 20:34
GL40吧,那是北桥
恩,对的,集显的,
作者: 胡奎 时间: 2013-6-23 20:40
不会是内存引起的吧?
作者: michaelgx 时间: 2013-6-23 22:14
还是换一个桥好,稳定。
作者: serveridea77 时间: 2013-6-23 22:54
管子有问题,加焊就挂了,换了不就好了贝
作者: lucy 时间: 2013-6-23 22:55
”此机是集显的,显卡为AC826此机是集显的,显卡为AC826L40“ 楼主请问 你这是什么意思 集显的机器还有显卡吗?
作者: Adamhuang 时间: 2013-6-23 23:52
胡奎 发表于 2013-6-23 20:40
不会是内存引起的吧?
应该不会,这个型号的机子都出现这种整屏彩色变的现象,
作者: Adamhuang 时间: 2013-6-23 23:53
lucy 发表于 2013-6-23 22:55
”此机是集显的,显卡为AC826此机是集显的,显卡为AC826L40“ 楼主请问 你这是什么意思 集显的机器还有 ...
呵呵,,写错了,是北桥!
作者: Adamhuang 时间: 2013-6-23 23:57
michaelgx 发表于 2013-6-23 22:14
还是换一个桥好,稳定。
现在运行很正常,老板不可能给换的!手上没有这个北桥
作者: nptel 时间: 2013-6-24 08:07
清华同方的笔记本电脑真是不咋样啊
作者: Adamhuang 时间: 2013-6-24 09:14
nptel 发表于 2013-6-24 08:07
清华同方的笔记本电脑真是不咋样啊
质量什么都不行
作者: 尛先生 时间: 2013-6-24 09:25
晕..加焊.上下管会坏...还没遇到过.
作者: Adamhuang 时间: 2013-6-24 11:53
是啊,上下管短路了,隔离管也冒烟, 冒烟找到北桥,试试换被烧的,上电就正常了。我也没见过。
作者: lucy 时间: 2013-6-24 14:13
原来是这样啊
作者: q445677361 时间: 2013-6-24 15:14
难道是原件损坏了? 不是桥的问题?
作者: 朱小伟 时间: 2013-6-24 15:22
板子太关差 那管子是本来的问题 刚好你干了桥把它直接干挂了所以才被你发现了
作者: Adamhuang 时间: 2013-6-24 17:14
q445677361 发表于 2013-6-24 15:14
难道是原件损坏了? 不是桥的问题?
应该不会,之前都没挂。
也有可能。。。。。
作者: Adamhuang 时间: 2013-6-24 17:15
维修小二哥 发表于 2013-6-24 15:56
上次修过一个方正也是整个屏幕红-蓝-白 最后是显卡的问题.
是啊,这是集显的,所以只能干北桥了,
Powered by Discuz! X3.4 |
