查看: 4525|回复: 13
[主板维修]
华硕p5g41c-m lx时而走码时而不走,图纸也找不着!求救呀
发表于 2013-6-23 19:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户叫修台机器说是开机蓝屏,我去看了一下果然开机过了几分钟蓝屏了,按了复位键后居然不跑码。坑爹的事情来了,能开机的时候所以供电均正常。不走码的时候我看了下有复位的就是cpu的供电有点不正常在0.8几左右,在论坛上找了图纸居然打不开.求求各位同行师傅们谁有图纸或者,修过此板!由于时间仓促今天没有量电压,大家给我指点下思路!!3q了
发表于 2013-6-23 19:42:16 | 只看该作者 �
那就是CPU供电的问题了,华硕的主板喜欢用定制的芯片,都是什么ASP2009之类的,论坛上就有这种芯片的资料。
发表于 2013-6-23 19:52:49 | 只看该作者 �
这个cpu的管理芯片叫什么EPU不知道这个芯片和,一般的有什么区别???
发表于 2013-6-23 20:37:59 | 只看该作者 �
短接开关可以强制关机吗?
发表于 2013-6-23 20:42:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-23 20:45:46 | 只看该作者 �
还有一个忘记说了,不管是有没有走码复位都是正常的。编程器我也没有买,我这里的维修量不是很大。网上几百块钱的不敢买呀,想攒钱买希尔特600p
发表于 2013-6-23 20:52:05 | 只看该作者 �
Cpu供电芯片问题
发表于 2013-6-23 21:01:25 | 只看该作者 �
前几天我看同事修过这种板子,有时候能开机有时候不能,后来发现是声卡芯片坏了
发表于 2013-6-23 21:14:08 | 只看该作者 �
明天我抽出一天的时间就不相信修不好,所有电路明天好好排查下,给大家答复下看什么坏了
发表于 2013-6-23 21:46:26 | 只看该作者 �
做下BGA试试吧,大部分不跑码的板子有很多都是桥虚焊
发表于 2013-6-23 22:27:50 | 只看该作者 �
上cpu 0.8 还是 假负载上上是0.8
发表于 2013-6-24 12:36:08 | 只看该作者 �
这主板好多是CPU内存供电问题。。我也遇到过NQ虚焊的
发表于 2013-6-24 14:11:51 | 只看该作者 �
上cpu0.8不过板子搞定了,呵呵太郁闷了是电源的问题导致的
发表于 2013-6-24 14:16:23 | 只看该作者 �
谢谢大家了,问题已经得到解决,换了好几个电源居然是电源问题。便宜的电源伤不起呀,今天换了一个便宜的电源居然不开机,这让我很生气!!一开始不跑码现在不开机,果断换航嘉冷静王钻石版。一次性点亮,现在玩游戏看电影都ok
