标题: intel865pck 代码28 [打印本页]
作者: 没人爱    时间: 2008-9-15 16:07
一intel865 代码跑到28停了 是什么问题?
intel865 经常发现这种故障
作者: 冬不拉    时间: 2008-11-1 10:21
我现在也碰到一块这样的原装主板865PCD,跑22--28,有时能点亮都正常,有时候开机黑屏,已确认是主板的问题,查了一下论坛资料,有的说南北桥虚焊,有的说是BIOS的问题,感觉这板子怪怪的,不敢贸然下手
作者: 信联网络    时间: 2008-12-26 11:36
我也有一块和1楼同样问题,挨,真晕死了...
作者: qinmjie    时间: 2008-12-26 22:28
走22或是28的,一般是英保通的主板,专做给网吧用的。BIOS功能比较全点,但走字也比较罗索一点。BIOS芯片是不是FW080?
板子上除了标明865PCK之外,还有无标明其他型号,如“865PESO/865PCD”之类的。
找865PESO的BIOS刷到4M的BIOS芯片里面去看一下。
作者: 信联网络    时间: 2008-12-30 07:06
标题: 回复 2# 冬不拉 的帖子
同样问题,我吧BIOS刷了,但还有一样...哎,
作者: 小王良    时间: 2008-12-30 11:28
再换一个BIOS版本
