标题: 联想L215wA [打印本页]
作者: 绥德电脑维修    时间: 2013-6-23 18:34
标题: 联想L215wA
收到一个联想L215wA 的屏,通电之后屏上无反应,指示灯也不亮,拆开后电路板5V和12V供电都好,信号板的供电也有,就是么反应。哪位高手遇到过这个的通病帮忙解决下。
作者: 260480824    时间: 2013-6-23 18:48
按键,MCU
作者: cs247007856    时间: 2013-6-23 19:01
开 启 信 号
作者: jena7    时间: 2013-6-23 19:05
电压正常那就是驱动板坏掉了,更换试下
作者: xiangjikang    时间: 2013-6-23 20:59
  你查下晶振有没有起振,谐振电容取掉了?
   最后一个就是24c16换了,应该好!
作者: 梦在远方    时间: 2013-6-23 23:19
用编程器在线ISP连接看看。如果能认出存储器。那有可能是数据的问题。这机子主板问题较多。
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-6-24 09:20
确定按键正常查驱动板供电,供电没问题有可能程序坏或主控坏。
