标题: 求助求助!华硕P5GC-MX REV:2.02G思路! [打印本页]
作者: 回家的路上    时间: 2013-6-23 17:46
今天接到一大批此板子,有不复位的,有复位不跑码的,这两天可有忙头了,先拿了块不复位的主板,来研究研究,加电测量各路电压都正常,发现一处不正常PLTRST1.5V。PCI槽A15脚也是1.5v,此电压正常应该是3.3v啊,怎么会这么低,于是找到点位查找这一路供电去了哪里,通过点位图得知此脚分两路一路到网卡芯片的第二脚,另一路到南桥,在南桥处然后在分出一路去了北桥,我按着短线法排除看是哪里出了问题,当断开南桥时候,电压还是没出来,断开北桥时候,也是没出来,当他们两个同时断开时候,此电压才正常,于是换了一个I/O后还是不行,我心里一热拿着去换了南桥,由于自己是新手,随便找了一个型号一模一样的南桥焊了上去,完工后,傻眼了,此电压居然变成5v了,当时就在想,原来电压低,换过桥后电压变成5v 了,无奈之下,在论坛里搜了下82801南桥的代换得知此版必须用945芯片主的南桥才可以用,一般的南桥有的部分功能不能使用,于是又换了一个,完工后,加电测试还是与原来现象一样,无语,忙了一天,水都不舍得喝,居然白费功夫,请大师指导思路,小弟我无招了!
