标题: 4-5秒关机重启 加焊 重植依然!!! [打印本页]
作者: 想念安奈儿    时间: 2013-6-23 17:19
ONDA MCP78(N8200单桥)
开机 不跑码 4-5秒自动掉电 (复位亮一下),然后重启!桥供电对地4. (1.15V)
压桥,正常跑码,加焊 问题依旧 重植 问题依旧 再加焊问题依旧。偶尔能点亮,重启就不跑码 4-5秒掉电!
桥变型?BGA不给力?(CF-260)桥电流过大?准备当料板了!前辈指教!!谢先!
作者: 1043288038    时间: 2013-6-23 17:30
楼主换桥试一试。
作者: pc286    时间: 2013-6-23 20:50
换cpu试下,我这有块cpu坏,就这毛病
作者: 想念安奈儿    时间: 2013-6-24 08:22
cpu 换过了!
作者: 想念安奈儿    时间: 2013-6-24 08:23
1043288038 发表于 2013-6-23 17:30
楼主换桥试一试。
只能如此了!
作者: 郭严伟    时间: 2013-6-24 09:39
估计板子要报废啦{:soso_e117:}
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2013-6-24 09:59
PWRSW,电压多少?PSON电压又是多少?你直接就去做桥?修到一个PSON 没点开机针的时候0.7V,风扇转了但不跑码,点开机针就能正常跑码,也修过PWRSW电压低,把电压修起来就OK
作者: 洃冭、狼    时间: 2013-6-24 10:05
第一次遇到这种问题
作者: 狙击手    时间: 2013-6-24 10:08
主板缺少供电把
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-6-25 08:22
你是裸板测试的还是在机箱里测试的?在机箱里要考虑一下开机按键是否短路了?
作者: 寂夜    时间: 2013-6-25 09:50
是不是IO有问题了
作者: 蒙阴宝峰科技    时间: 2013-6-26 00:33
断电后,测试一下atx绿线是什么电平。再找思路
