求教显示器红灯闪,频闪亮的时候有显哪里坏了。
yikaifb
2013-6-23 16:56
如题一个清华同方lm1930wtp液晶显示器带电视,接上电,就红灯闪,屏也闪,亮的时候有显示,电源板12v5v不稳定从0到12v 从0到5v跳变,整流桥换了,大电容也换了,还是一样,求教高手,哪里坏了,本人二把手修的比较少。
yikaifb
2013-6-23 17:17
没人知道吗,变压器次组输出不稳跳变,难道变压器坏了。
hyy
2013-6-23 21:30
电压输出不稳定,看一下光反馈电路,或者是12V5V的滤波电容有问题
大连嘉俊
2013-6-24 09:51
变压器坏的很少,如楼上所说查反馈电路光耦、431等,再查整流电路的二极管滤波电容。
孤独=真理
2013-6-24 15:43
灯管坏了 你换灯管
荷西1988
2013-6-24 23:54
电压跳变- -? 还是从0跳的 还真没遇到过呢 看楼下咋么说
供应牛下货
2013-6-25 07:58
电压跳变,我都是直接将次级滤波电容换掉,光电耦合和431全换,一般就ok了
热插拔内存
2013-6-25 08:12
你先判断是负载问题还是电源本身问题 断开高压板和驱动板 看电压正常不 正常是负载引起反之电源
小唐电脑科技
2013-6-25 08:33
保护电路, 二极管
