标题: 联想显示器高压板换5706后用一段时间还烧。 [打印本页]
作者: hxulrxs    时间: 2013-6-23 16:47
昨天一客户送来一联想显示器。问题是通电亮几秒就灭。   打开后,发现4411芯片已经烧炸了,还有下边的两个5706短路,其它正常。    把三个坏的换掉后,昨天下午测试的正常,今天上午也正常。但今天下午突然有坏了。打开偶还是5706短路。但4411,没有事。 求解决? 会和电源有关吗?
作者: deane121    时间: 2013-6-23 16:53
应该是换上去的5706性能不良吧。换好后顺便测一下送往高压电路的电压是多少
作者: hxulrxs    时间: 2013-6-23 16:56
手头没有5706了,用5707可以吗?电压正常情况是多少?
作者: deane121    时间: 2013-6-23 17:00
5706跟5707可以相互代换的。换的时候建议一组一组换。电压看一下送给高压的12V主供电是否正常
作者: chenxxying    时间: 2013-6-23 19:13
像这种情况的,多数是高压线圈不行了,最好的方法是改个高压条上去
作者: 小李123    时间: 2013-6-23 20:25
看看旁边有没有脱焊的,一般变压器脱焊了,就会烧5707
作者: xiangjikang    时间: 2013-6-23 21:05
把5707一组2个都换了,把高压部分全部加焊,看下高压包有没有明显的烧伤。
作者: pc286    时间: 2013-6-23 21:54
5706换的话,连高压线圈一起换掉
作者: 文杰电子    时间: 2013-6-23 22:04
2个一起换,中间的电容也换了,另外看看高压线圈有没有虚焊
作者: hxulrxs    时间: 2013-6-24 12:49
恩。谢谢各位。 我把两个都换了。把高压部分全部加焊了下。   可以正常显示了,正在测试看稳定否。
作者: 孤独=真理    时间: 2013-6-24 15:43
要把12v高压供电断了
作者: sinmusic    时间: 2013-6-25 14:42
這些修很多了。都是一樣的問題。
作者: 丽尚商务/可爱ca    时间: 2013-6-28 01:56
如9楼说的两5706之间的电容要换。。。
作者: 竣达    时间: 2013-6-29 09:39
两5706之间的电容不良或高压线圈虚焊,都会烧5706
作者: 界首小夏    时间: 2013-6-29 10:40
这种情况,换了芯片后,要把周边芯片补焊一下的。。。
作者: 咚-咚    时间: 2013-6-29 15:48
灯管、高压线圈、全板加焊
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-6-29 16:56
把中间的陶瓷电容也换掉
