查看: 3173|回复: 12
[主板维修]
求助M3A78主板三极管型号,有图
发表于 2013-6-23 15:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M3A78主板,显卡插槽下方三极管,就是第二张图ASUS旁边那个,烫手,拆掉后不见了,不知道型号,各位大侠,知道的告诉我下,谢谢,还有这个三极管可以用什么代替
发表于 2013-6-23 16:09:05 | 只看该作者 �
这个应该顺便在主板上找个就可以
发表于 2013-6-23 16:17:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-23 17:23:20 | 只看该作者 �
旁边怎么有俩电阻,感觉是78系列的可调MOS管,跑一下线看看一个电阻是不是接管子第1第2脚,一个接第2脚和接地
发表于 2013-6-23 17:28:20 | 只看该作者 �
  3个脚 如果都接地 就是开关作用的。不要太在意计较,。直接找个其他主板一样的位置换个就是 了。
发表于 2013-6-23 17:56:14 | 只看该作者 �
这个是mos管吧 主板上很少用到这么大的三极管
发表于 2013-6-23 18:01:41 | 只看该作者 �
先量一下管子有没有对地短路,没有短路这MOS管可以用09N03   70T03  等都可以代换
发表于 2013-6-23 18:08:30 | 只看该作者 �
同意楼上,09N03  70T03都可以同的
发表于 2013-6-23 19:17:32 | 只看该作者 �
没看到哪里有掉件啊。。我倒是有个这个板子
发表于 2013-6-23 19:20:56 | 只看该作者 �
看图应该是显卡供电的,场管才对。它旁边的8脚IC是运放358吗?若是,那肯定是场效应管了。
发表于 2013-6-23 22:40:57 | 只看该作者 �
1085,或1085
发表于 2013-6-24 07:13:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-25 13:49:15 | 只看该作者 �
谢谢大家,这个是MOS管,型号是APL1085,更换后正常
