kun616 发表于 2013-6-23 15:59 登录/注册后看高清大图 在掉电的瞬间查下是哪组供电没有产生,
1006523463 发表于 2013-6-23 18:06 登录/注册后看高清大图 查下MAINON这个信号的来源 跑线路就知道哪里短路了 一般这个信号经过电压保护二极管
kun616 发表于 2013-6-27 09:40 登录/注册后看高清大图 待机时PQ20的2脚B极是低电平,所以PQ28与PQ64的G极为高电平导通。触发后PQ20B极为高、PQ28、PQ64截止,所以 ...
1006523463 发表于 2013-7-1 16:57 登录/注册后看高清大图 你指的是15VALW这段所连接PR171 这个上拉电阻断线吗 直接 断开 这个电阻 从15VALW这个电压端飞线到 PQ28 ...
