TDA4866 发烫
叫我小李
2008-9-15 14:52
TDA4866 发烫
1、2脚3.1V 3脚13.9V 4脚6.7V 5脚 地 6脚6.6V 7脚49V 8脚0.23 9脚6.7V
叫我小李
2008-9-15 21:31
谁有优派G75f的 数据?对比度无法调节,有时候调着调着又好了。怀疑数据有问题了。
我刷刷试试看?知道的告知此机如何进工厂模式也可以。在这先谢了。。
叫我小李
2008-9-15 21:58
去掉ABL 电路就好了。。。。奇怪
:L
高手来解释一下。
陈效
2009-11-5 15:42
这个管是做做用的,是场管子吗
陈效
2009-11-5 15:47
7脚的电压过高
维修公司
2009-11-5 19:59
如果发烫 那至少也要先代换一下
张四丰
2009-11-6 15:51
如果不发烫, 那就不叫TDA4866了.
请问显示正常吗?
