标题: AOC 992SW 液晶18.5寸的。开机画面发白 [打印本页]
作者: mqjfnyj    时间: 2013-6-23 15:10
AOC  992SW 液晶18.5寸的。开机画面发白。是什么情况,图象正常能用。就是发白有点象漏光
补充内容 (2013-6-24 21:03):
屏线换了。也一样。亮度也调了也不是。只有驱动板和屏了。不知道是那个?
作者: michaelgx    时间: 2013-6-23 15:12
说清楚些,是发白还是完全白屏?
作者: mqjfnyj    时间: 2013-6-23 15:31
michaelgx 发表于 2013-6-23 15:12
说清楚些,是发白还是完全白屏?
图象正常能用。就是发白有点象漏光
作者: 小唐电脑科技    时间: 2013-6-23 15:31
屏的问题,还有可能是驱动板。
作者: 115579117    时间: 2013-6-23 15:32
换个屏线试下,不行就是驱动板的问题
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-6-24 10:15
漏光也不可能满屏漏光,全屏都发白是不是亮度调节有问题。
作者: 联成    时间: 2013-6-24 10:21
漏光看一下这个显示器是不是2修的,被别人修过更换灯管的时候没有更换好。
作者: zsm77    时间: 2013-6-24 10:23
全屏都发白是不是亮度调节有问题。
作者: sinmusic    时间: 2013-6-25 14:43
用點屏的板測試一下屏是不是有問題。再去測試其它的。
