标题: 电源实物,大家帮忙认一下 [打印本页]
作者: 卢老先生    时间: 2008-9-15 14:51
标题: 电源实物,大家帮忙认一下
初学者请教:金河田ATX-310WB电源实物,大家帮忙认一下,123456各叫什么名字
[ 本帖最后由 卢老先生 于 2008-9-15 15:04 编辑 ]
作者: 王大修    时间: 2008-9-15 15:11
123开关管
456变压器
789二极管
1是5v辅助电源的开关管。
23是主电源开关管。
4辅助电源变压器
5反馈隔离变压器
6主变压器
789二次整流二极管
作者: 卢老先生    时间: 2008-9-15 15:36
师傅啊,太谢谢您了,辛苦了
作者: 鑫达    时间: 2008-9-15 16:33
请问左上角两个渔蓝色的电容要怎么检测,还有他旁边的四方块叫什么电容,该怎么检测,能在线测吗?
作者: 王大修    时间: 2008-9-15 18:31
回复4楼
这几个电容是emi滤波电路里的,一般不坏。坏了就摘下来扔了。
可用万用表电阻挡测试有无漏电,电容表测试容量。
作者: 渊博    时间: 2008-9-15 18:40
原帖由 王大修 于 2008-9-15 15:11 发表
123开关管
456变压器
789二极管
1是5v辅助电源的开关管。
23是主电源开关管。
4辅助电源变压器
5反馈隔离变压器
6主变压器
789二次整流二极管
这几个件的位置是不是一般不会变动?
作者: 张先生    时间: 2008-9-15 18:41
就大多数电源来说,基本不变。
作者: 卢老先生    时间: 2008-9-15 22:56
就是上面的电源现在是所有输出都没有,包括+5VSB也没有,测得1的三个脚电压,一个脚为300V,一个是0.2V,一个脚用1V档测有很小的摆动,LM339N3脚 KA7500B12脚都没有电压,请问下一步应该怎么修。
作者: mgdcy    时间: 2008-9-16 16:50
先把5VSB修出来。辅助电源
作者: dcdzzz    时间: 2008-9-16 17:42
1是辅助电源的开关管。23为主电源的开关管
作者: 午夜梦回    时间: 2008-9-17 13:06
123开关管
456变压器
789二极管
1是5v辅助电源的开关管。
23是主电源开关管。
4辅助电源变压器
5反馈隔离变压器
6主变压器
789二次整流二极管
5所起的作用并不仅仅是反馈隔离,其主要的功能是推动主开关管.
其次,说反馈并不很准确,应该叫开关管过流检测.
作者: 王大修    时间: 2008-9-18 11:55
回复楼上的朋友,我会的东西都是自学的。
那个变压器我想了一会,没想到准确应该叫什么。
叫他“反馈隔离变压器”是我随便起的名。
不对之处请见谅。
作者: 城市孤魂    时间: 2008-9-18 12:39
没+5VSB,主要检查辅助电路,
先检查开关管1是否开路(如短路会烧保险的),与周边偏值电阻,稳压管,二极管,电容是否是问题.
作者: 徐州华鸿快修    时间: 2008-10-8 12:10
还有,提醒一下初学者修电源要安全检修。有二个好处一个就是不至于放炮,第二个就是降低维修配件的耗损。
作者: 一声叹息    时间: 2008-10-16 02:46
123至456之间为高压区,检修完毕先打下交流输入端的阻值,一般10K以上为安全点,这时可通电测试。如阻值过低,万万不可通电,否则肯定要放炮,不弄得你心惊肉跳才怪。
作者: 新乡华宇    时间: 2008-10-16 13:32
好
感谢王大师的细心知道
这其实是很好的看图学修电源的文章
作者: 大剑师    时间: 2008-11-23 18:04
标题: 检查辅助电源次级电路
从图上看,没有明显的元件损坏迹象。检查辅助电源的次级部分,看看有没有短路的地方,一个是+5vsb电路,包括整流管,滤波电容,另一路是供给7500  12脚的,在线测试有没有短路,然后把 2路供电滤波电容后面的电路,想办法断开,再测试一下,以判定是辅助电源的故障,还是+5v电路,或是7500 部分有故障。
作者: 山龙    时间: 2008-12-13 14:00
那在494和339两个电源控制IC的中间,圆的,上面写着102的那个元件叫什么啊??
作者: 王大修    时间: 2008-12-13 17:56
标题: 回复 #21 山龙 的帖子
是可调电阻
作者: 山龙    时间: 2008-12-14 13:01
那么是调电阻的那??电路图上有个IC7805就是它把,连到5VSB上面。我想是通过手动调整的把??
作者: 山龙    时间: 2008-12-14 13:27
现在知道了,7805不是它,是一个5V的稳压器,应该是一个三极管的样子!那么那个可调电阻调的是什么??
作者: 宁津维修    时间: 2008-12-14 13:27
哪位师傅告诉我一下这个电源的开关管的 启动电阻在什么位置吗??谢谢
作者: 壹点水    时间: 2008-12-17 08:32
标题: 楼主你辛苦了
谢谢楼主你辛苦了,使我受益匪浅,对电源有了进一步的了解。另外我还想学一下,你是用什么软件和方法把图片制作出来,并把数字编号弄上去的,请大侠赐教。再一次谢谢啦
作者: 葡兄    时间: 2009-2-13 13:40
图左上角正对散热片的大的哪个是什么作用的呢?我现在有三个电源,两个有,一个没有(就是四个脚,变压器样式的这个)
