宏碁4736G怪病
迅龙科技
2013-6-23 14:38
宏碁4736G怪病
今天接到一个本子,顾客说是不开机。接到后去电池上电源通电,能听到风扇正常启动声音,就是屏幕没显示,开来待机和开机电路没问题。准备拆机,本着简单排除的原则,去硬盘,去内存(客户自己加装了个2G的内存),这时电脑启动了,进系统测试一切正常。难道是后加的内存坏了?去掉原装的,换上后加装的内存,测试正常。再把2个内存混用,开机也正常,心想不会这么简单吧。继续插拔内存后,故障又重新出现。最终结果是:单条内存开机正常,双条有时出现故障。到此机器也没再继续拆下去。想问下出现这样的怪病是什么原因?
微笑的殇
2013-6-23 14:46
可能是某一个内存槽的问题。。我 也 遇到过,2个内存槽上有一个上了内存就进不去系统,上另外一个就正常
小七夜
2013-6-23 14:56
内存不兼容
1043288038
2013-6-23 15:03
可能是内存不兼容,楼主试一试会不会是内存槽坏了。随便问一下是什么芯片组的。
天才vs
2013-6-23 15:17
bios 不支持4g的吧
迅龙科技
2013-6-26 22:23
还没打开机器,这2天忙,扔一边了
