标题: 电源的两个100K均压电阻可以用两个普通的104贴片电阻代换吗 [打印本页]
作者: 宜州喜天下    时间: 2013-6-23 14:14
电源的两个100K均压电阻可以用两个普通的104贴片电阻代换吗,有换过的请帮解答一下,谢谢
作者: mqjfnyj    时间: 2013-6-23 14:38
功率一样的话可以试试
作者: 微笑的殇    时间: 2013-6-23 14:53
只要是2个一样的,随便换
作者: 宜州喜天下    时间: 2013-6-23 15:09
104贴片电阻什么看功率?
作者: ddj    时间: 2013-6-23 15:21
可以一试,没问题的
作者: 情痴    时间: 2013-6-23 18:56
可以试试,没问题的
作者: hssd    时间: 2013-6-23 19:19
最好不要搞主板上的贴片上去,功率不够容易坏.一般电源上的那2个电阻最少是2W的,再说那种电阻到处都是呀.
作者: 张定文    时间: 2013-6-23 19:38
普通的可能功率不够,这个电阻一般最小也要1W以上。
作者: 宜州喜天下    时间: 2013-6-23 20:51
现在电阻是10W的,不知道可以不可,怕自身功率消耗过大
作者: 宜州喜天下    时间: 2013-6-23 20:55
长城的这个电源,爆13009后,上面的五个这样的功率电阻全击穿开路了,3个100K的,2个220K的,串联在13009上的1欧电阻也是开路了,不是专业做维修的,没有那么多料板可以拆。
作者: ccyydd00    时间: 2013-6-23 22:33
100k欧和10k欧可以代换吗?什么条件??????
作者: 宜州喜天下    时间: 2013-6-24 15:01
用200K的电阻来代换220K的可以,没有爆管
作者: 宜州喜天下    时间: 2013-6-24 15:05
220K的对电阻也是分压电阻
作者: 洃冭、狼    时间: 2013-6-24 15:22
理论上来没说问题的
