标题: 郁闷啊,17寸夜晶出问题了,谁帮忙看看. [打印本页]
作者: 车神    时间: 2008-9-15 14:32
ADTEC 17寸LCD
今天上午都好好的,刚才吃了午饭开机就没显示了.
我以为是主机或线的问题,换用电视盒的信号也不能显示.
电源指示灯也正常,我把显示器的电源关了重开,能显示1-2秒的样子就黑了,
再重开也是这样,大概重复了5-6次竟然奇怪的好了,这么时候一直正常.
乘现在还能显示先问下大概是什么问题?
几个月前好象里面有很小的叽\叽叫声.
麻烦各位了.
作者: 王大修    时间: 2008-9-15 14:36
看看高压板和灯管,一般都是这出毛病。
作者: 红校    时间: 2008-9-15 14:40
可能是电源电容出问题了
作者: 车神    时间: 2008-9-15 14:48
标题: 回复 #2 王大修 的帖子
电源指示灯正常是否能说明主电源没问题,我的是内置电源.
高压输出是多少伏?
灯管能用万用表量好坏吗?
我手里没有代换器件.
谢谢!
作者: 王大修    时间: 2008-9-15 18:33
如果你初尝维修,还是去找专业维修点好,以免自己动手扩大故障。
作者: 段文婷    时间: 2008-9-15 19:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 战场上的士兵    时间: 2008-9-15 20:54
这种多数都是高压板部分虚焊或是 电容鼓包,轻微漏电等
作者: 王艺澎    时间: 2008-9-15 21:08
原帖由 战场上的士兵 于 2008-9-15 20:54 发表
贴片三极管印字与真实型号对照表.pdf (99.63 KB, 下载次数: 12)
