ZXCVWtest
标题: lenovo b450黄屏 [打印本页]
作者: gaoxiuling    时间: 2013-6-23 12:51
标题: lenovo b450黄屏
b450
屏线,屏都换过了,显卡也加焊过了,还是黄屏,大家帮帮忙,谢谢。
作者: q531888    时间: 2013-6-23 13:08
反正就是显卡和显存的问题
作者: a7736554    时间: 2013-6-23 13:10
应该跟那3色线有关吧
作者: 1043288038    时间: 2013-6-23 13:20
楼主换显卡吧。不行在换显存。如果还不行那就换。。。。。。。主。。。。。。。板。。。。。。。
作者: xjh    时间: 2013-6-23 13:32
上次也碰到过,跟着差不多吧,看一下屏线接口那的针有没有歪的,三基色缺色啊。
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-6-23 13:52
还是显卡的问题
作者: 黑点科技    时间: 2013-6-23 14:02
显卡  显存 BIOS  内存 屏  线
注意笔记本散热
作者: gzqone    时间: 2013-6-23 14:05
内接屏是LVDS差分信号,打对地阻值看看。排除屏接口,考虑显卡问题。
作者: 付吕剑武    时间: 2013-6-23 14:15
还是换显卡试试吧,
作者: 周围的人    时间: 2013-6-23 14:20
那楼主为啥不把显存换掉呢
作者: 启蒙扬天    时间: 2013-6-23 14:21
以前遇到这种情况动动屏线就好了呀
作者: lucy    时间: 2013-6-23 14:41
屏线接口是不是脏了啊
用酒精洗洗屏线借口试试     不行就干显卡   显存
作者: awfpl1227    时间: 2013-6-23 14:48
我遇到过两台联想也是什么红屏与绿屏。最后发现是屏线或屏接口。
作者: LQW520    时间: 2013-6-23 14:48
量一下LVDS四组信号线的阻值、屏接口处的、阻值要一样才行、不能用无穷大的、要是阻值有无穷大的就直接换显卡
作者: bga狂人    时间: 2013-6-23 14:55
缺色一般都是屏线问题   简单入手    查下屏线    不行的话  可以 先给显卡 预热   在试下
作者: gaoxiuling    时间: 2013-6-23 14:57
我补充一下
外接显示器正常,屏线也换过2根了
屏也换过好几块了
作者: kun616    时间: 2013-6-23 15:03
外接正常不。屏的色差信号检测了没。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-6-23 15:04
应该是显卡问题
作者: 老张维修    时间: 2013-6-23 15:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 错锝执着    时间: 2013-6-23 15:30
如果屏和屏线都换过了 那问题就还是在主板上了
作者: 路奇    时间: 2013-6-23 16:03
应该是屏线插口主板那里是不是断线了
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-6-23 16:06
先从简单得开是 看下是不是有信号线断开或者短路之类的
作者: he1030    时间: 2013-6-23 16:25
屏线问题!!!!
作者: bangxi2011    时间: 2013-6-23 16:33
个人觉得应该先搞屏线的
作者: GDPC007    时间: 2013-6-23 16:55
屏线接口定义你查了没,我晕,思路呢?
作者: 异少    时间: 2013-6-23 17:17
很明显啊  显卡问题
作者: 菲克斯    时间: 2013-6-23 17:46
不应该急着动显卡,我也遇到过一例ASUS的绿屏,图像正常,最后查来是去,是屏线和主板接口接触不良。什么也没有坏,什么也没有换,只是把插针稍微动了动,再接好就OK了。
作者: 492133369    时间: 2013-6-23 17:54
屏线接口断了或弯曲了吧
作者: quaker007    时间: 2013-6-23 18:08
综合前面各位的情况和意见,应该是屏线接口的问题。
作者: ma1050    时间: 2013-6-23 18:35
屏和屏线问题!  绝对不会是显卡问题的!
作者: S1念    时间: 2013-6-23 18:39
就差换显卡了
作者: dxz5688    时间: 2013-6-23 19:01
外接和屏显不是一种信号     直接换显卡吧
作者: serveridea77    时间: 2013-6-23 22:24
屏有几组LVDS,你光换有毛用,测每组电压有无异常,LVDS常态电压你知道多少吗,平时怎么不查,
