标题: ASUS EPC 1015PW 关机后就自动重启 [打印本页]
作者: 紫运星火    时间: 2013-6-23 12:44
这机插电源就自开机了 。插电池第一次自动开机,我按电源开关后关机了,不会自动开机,但可再也开不起来,这时插可调电源没有充电现象也不开机。只有单一插电源就自动开机了。我是先测RTC电路没有问出现。。。晶振也正常。。。然后刷的BIOS。。。。我想会好。。。可是依旧呀。。。我就加焊SB<CG82NM10>也无果呀。。。接下来我换了IO ENE3310也保持了原样。。。我测到充放电IC<mb39a132>的21PIN没有基准电压,我于是也换了此IC无果呀,还一样没有出基准电压来,也还是一样插电源自动开机。求高手一定指点迷金呀。。。。
补充内容 (2013-6-24 23:08):
它是能显的。。。进系统一切正常。。。按关机键时pwrbin#有跳变。。。一直保持3.3v
此机关机后电流降至了0.01A,此时PWRBIN#还是一直保持3.3v
,过了2秒又自动触发。。。
作者: 紫运星火    时间: 2013-6-24 22:17
高手们。。。快出招支援呀。。。
作者: 天宇科技    时间: 2013-6-24 22:23
上次修过一个上网本。网卡坏。关机重启。 希望有帮助。
作者: 紫运星火    时间: 2013-6-24 22:59
它是能显的。。。进系统一切正常。。。
作者: 659405549    时间: 2013-6-25 08:40
我也是遇到过这种自动触发的问题,通常是桥本身引起的,我之前做过一个桥也是这样
