标题: NEC fe700 屏幕两端各3~4厘米模糊中间不模糊 [打印本页]
作者: 熊猫白白    时间: 2008-9-15 13:55
一台NEC fe700 ,一天DOS下GHOST时画面突然向左跳了一下,然后回到原位置,开机进系统发现1024×768 85HZ,画面模糊很厉害,但是中间位置不模糊,降到75HZ 画面改善,屏幕两端各3~4厘米模糊中间不模糊,在降到60HZ,画面无变化。哪位知道这个问题如何解决? 虚焊?元件老化?电容老化?。。。。。。
作者: yzz163    时间: 2008-9-15 14:01
查动态聚焦电路和行电路。
作者: 为了生存    时间: 2008-9-15 16:24
在下也有一台也是同样故障,四周模糊,中间很好,
有没有可能是显象管老化呢?我一直是那么觉得的
