山寨仿苹果
莱阳飞鸿
2013-6-23 10:27
山寨仿苹果
接师弟电话 说机器排线坏了不显示 把机器送过来去掉电池上电源 屏灯亮 右上角一短线一闪而过 心中肯定不是屏线 屏的毛病了 报价100 拆机 去掉键盘 触摸 coms放电 开机 机器显示啦 心想100元到手了 插上电池 键盘 触摸再开机故障重现 关机去掉触摸再开机 正常进入了 看来是触摸板坏了引起来了 为了验证一下 再次插上触摸开机 故障依旧 呵呵 看来要换触摸板了 去掉触摸板 开机进系统 突然发现键盘不能用了想起手里的另一个机器 就是键盘不好用 心想这下有对比了 看看这机器的触摸板 手里有现成的 换上开机 进系统 ok 再试键盘 居然好用了 难不成不装触摸键盘不好用 关机去掉触摸再开机 验证确是如此 找一触摸装键盘不好用的机器上 也ok了 原来这机器不装触摸键盘就不能用 真是奇怪了 一下修好俩机器 美死了 第一次发这样的帖子 请大家别见笑
2013qaz123
2013-6-23 11:04
写的很好,但是山寨机真是伤不起啊
------迷津
2013-6-23 11:30
呵呵好经验学习了
