联想G450开机不亮
guoqinglei
2013-6-23 10:22
联想G450开机不亮
G450开机不亮 电流有跳变 能到1.5A左右 就是不亮 外接也不亮
1109903232
2013-6-23 10:40
有没有做过显卡呀~~~ 把显卡干啦‘’‘’ 屏幕有没有问题?
37度男孩
2013-6-23 11:18
显卡问题,加焊
1165460604
2013-6-23 11:20
你看看USB接口有没有问题 这机器U口爱出问题
任先生
2013-6-23 11:22
好像G450的一个USB口很容易坏,上一次我遇到过USB被客户插坏了,也像你这样,而且内存上还有波形,呵呵,
风雨无阻51886
2013-6-23 11:37
有的外接不行的,看下屏线或者屏
chinarenzhy
2013-6-23 11:55
这款就是爱坏USB口和显卡,都试下。
小余电脑维修
2013-6-23 12:41
拔下显卡重做 不行就换一个
wangmingqi
2013-6-23 12:55
同意楼上 这个机器有个U口爱坏 再就是显卡了
lucy
2013-6-23 14:38
u口没问题吧! u口么哦问题就加焊显卡试试
kun616
2013-6-23 15:36
USB口瞄下。在则就查显卡的工作条件。量显卡的耦合电容阻值
烈日龙枪
2018-5-16 10:41
G450这个机器不都是秒杀的吗 USB接地了
qz5455854
2018-5-16 11:22
每天学一点,每天进步一点,活到老学到老,学海无涯。谢谢分享!
