c7505如何检测
泸州科创电脑
2013-6-23 09:49
c7505如何检测
C5707检测
先申明,以是我个人的理解方式所检测,但不对,请老师指点一下。
跟据测试,B C , B E 读数为629 左右,确定B为基脚,同时也确定是三极管, 按老师所讲,BC BE 读数小为NPN ,读数大为PNP,疑点1:这个读数大或小我就不知道如何判断,多大为大?多小为小? 判断那个是C 那个是E极,老师说将C E 反复测两次,测得小的一组黑笔所对应的就是E极,疑点2但我的C E 互测无读数。无法判断是C 还是E 极 请老师读解一下。谢谢!
lichn
2013-6-23 11:14
你记错了吧。应该是读数小是pnp 读数大是npn。
小唐电脑科技
2013-6-23 11:14
联想显示器上的C5707我修得多哦!就烧这个块子
无所谓.
2013-6-23 15:23
他一般坏了就直接穿了,具体没仔细测量过。5706可以代换,联想机器坏这个的很多
dlq11291008
2013-6-24 13:55
开路在测,坏了直接换掉
