查看: 3645|回复: 22
[主板维修]
开机不显维修
头像被屏蔽
发表于 2013-6-23 09:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机不显示,现在是所有电压都出来了,12v 5v  3v -12v 都没有问题,开机可以触发,cpu核心供电1.68v。但开机就是不显示,cpu的供电芯片时 RT 8857  我查了下这个芯片,vid识别是38针---45针,我实际测试他们的对地阻值,38针为0,其他针对地都是340左右。   就有一个针对地短了,这个需要换芯片吗?
发表于 2013-6-23 09:51:43 | 只看该作者 �
cpu取了还短就换芯片吧
发表于 2013-6-23 09:53:38 | 只看该作者 �
可能是芯片坏了,或者芯片外围有短路。
发表于 2013-6-23 10:08:33 | 只看该作者 �
cpu核心供电1.68V,明显偏高了。
发表于 2013-6-23 11:17:35 | 只看该作者 �
应该在1.2-1.3V电压,有点高
发表于 2013-6-23 12:16:15 | 只看该作者 �
下cpu测量还是0的话,就换吧。
发表于 2013-6-23 12:18:29 | 只看该作者 �
1.68,应该是偏高的,但也不一定,最好查一下VID。
发表于 2013-6-23 12:40:43 | 只看该作者 �
电压是有点高了。查一下相关的电路看看
发表于 2013-6-23 13:18:48 | 只看该作者 �
这个组合你在芯片pdf里可以查到相应的电压的,对比一下,看电压正常不,不过,我最高见过1.5几伏的电压,1.68这么高的电压还没见过,vid组合对地短路,去掉cpu再测,还短就换芯片,有的vid组合不是跟芯片直接连得,排除一下外围电路吧
发表于 2013-6-23 13:59:00 | 只看该作者 �
拿下 U 然后把脚抬起来测量 芯片引脚 和焊盘的阻值
发表于 2013-6-23 16:04:29 | 只看该作者 �
如果你的这个VID测试点是和蕊片直连,就可以换它
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-6-23 17:25:25 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-6-23 17:27:01 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-6-23 13:18
这个组合你在芯片pdf里可以查到相应的电压的,对比一下,看电压正常不,不过,我最高见过1.5几伏的电压,1. ...
1.68v 是在cpu供电电感上测到的,不是测的vid电压。
发表于 2013-6-23 19:43:32 | 只看该作者 �
台式机的吧
发表于 2013-6-23 19:45:40 | 只看该作者 �
去CPU查查
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-6-23 22:17:18 | 只看该作者 �
胜利笔记本维修 发表于 2013-6-23 19:43
台式机的吧
是台式机的。
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-6-23 22:17:59 | 只看该作者 �
胖的不成样 发表于 2013-6-23 19:45
去CPU查查
是去掉cpu在查    还是去cpu附近查查?  具体查哪些? 我是新手,不太懂
发表于 2013-6-24 00:56:04 | 只看该作者 �
我说的就是cpu核心供电啊
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-6-24 10:46:29 | 只看该作者 �
汪洋汪洋01 发表于 2013-6-24 01:51
核心供电一般在1.2V左右。
那电压有点高可能是哪里的问题 ?
发表于 2013-6-24 11:41:10 | 只看该作者 �
换电源管理芯片
