cs247007856 发表于 2013-6-23 09:01 登录/注册后看高清大图 这样的主板没德修了 线路问题
淡纹 发表于 2013-6-23 09:41 登录/注册后看高清大图 换新板吧,找不到问题所在
迅科 发表于 2013-6-23 09:21 登录/注册后看高清大图 不插ATX风扇正常转是什么意思??是不插四针的12V不插CPU风扇可以正常转,那应该查CPU的工作电路吧,我没整明 ...
303495216 发表于 2013-6-23 10:52 登录/注册后看高清大图 嗯 就是不插 atx四针 cpu风扇就能转 插了就短路 风扇转下停 像启动不了一样 但是又不像短路啊 加热后 ...
宜州喜天下 发表于 2013-6-23 11:15 登录/注册后看高清大图 冷机时摸下南桥晶振看看是不是会触发?
303495216 发表于 2013-6-23 11:26 登录/注册后看高清大图 晶振我换了的 没有换晶振之前 按开机键 没反映 要吹下 南桥 就亮机 换了晶振后就出现这个问题了 觉得 ...
303495216 发表于 2013-6-23 11:00 登录/注册后看高清大图 不插atx 12V 4针线 就能开机 插了就不能开机 像短路一样
迅科 发表于 2013-6-23 17:30 登录/注册后看高清大图 你这样,在不能启动的时候查CPU电路,问题应该就在CPU电路
宜州喜天下 发表于 2013-6-23 21:01 登录/注册后看高清大图 楼主为什么不试一下我给的方法,我好验正一下是不是可以解决问题,目前是修了三片这样的,就是要热风吹热主 ...
