标题: 电脑莫名重起,估计显卡问题,求思路 [打印本页]
作者: copyrightgolden    时间: 2013-6-23 07:10
电脑不定时不限温度重起,跑游戏的时候重起明显较多。
cpu跟内存跑了15分钟压力测试,应该没问题。cpu跟显卡温度也就60多度,正常。
显卡是V星460hawk
不是做这行的,家里就一个万用表,求检查思路
最新消息:显卡换到家里另一台电脑还是会重起,但是拿到别家机器上测就不会,Furmark跑好久,显卡80多度照样没问题
我真心跪了
作者: 广州维乐    时间: 2013-6-23 08:05
是散热不好导致这样的。你先弄好散热和重做系统再修显卡吧
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-6-23 08:10
换个系统试试。
作者: 浪子尘埃    时间: 2013-6-23 08:10
鲁大师 监控一下温度再做检修
作者: cs247007856    时间: 2013-6-23 09:06
拔掉显卡 开机测试
作者: ♀洫麟媛菻♀    时间: 2013-6-23 09:33
如果用压力测试测了那就先做一下系统再看吧
作者: copyrightgolden    时间: 2013-6-23 11:18
温度60多,无异常
作者: 风雨无阻51886    时间: 2013-6-23 12:11
晕死  跟显卡系统都没关系   两种可能,一个是CPU要么是主板,恩显卡不搭嘎的
作者: copyrightgolden    时间: 2013-6-23 13:11
ORTHOS选混合模式,考验CPU和内存,反正跑15分钟啥都没发生
作者: ouyangkuo    时间: 2013-6-23 14:40
如果是英特尔的板子就换CPU试一试,英特尔的CPU爱出怪问题
作者: 1043288038    时间: 2013-6-23 15:06
楼主换个显卡测试吧。
作者: weiyusong    时间: 2013-6-23 20:02
换个电源吧。非常大可能性是电源的问题。
作者: copyrightgolden    时间: 2013-6-23 22:11
weiyusong 发表于 2013-6-23 20:02
换个电源吧。非常大可能性是电源的问题。
诡异的事情发生了,显卡装到二奶机上一样会重起,但是二奶机的电源换过来居然一切正常了
作者: tyjk    时间: 2013-6-23 22:12
散热问题吧,看下CPU风扇转速怎么样,给CPU加点硅胶,显卡金手指擦下重插下
作者: tyjk    时间: 2013-6-23 22:13
死机后可以摸下那些地方温度比较高,显卡风扇不转也会经常死机
作者: tyjk    时间: 2013-6-23 22:14
电源可以用万用表测下,看各个针的电压对不对,灰色线和黑色线用镊子断路就可以测了
作者: ccyydd00    时间: 2013-6-23 22:17
是不是硬件不搭或不兼容
作者: 风雨无阻51886    时间: 2013-6-27 14:43
排除了CPU那就是主板的问题了   把所有设备拆下来换个不一样的主板再做个系统试下就知道了   看结果如何?
作者: 德发电脑    时间: 2013-6-27 14:51
换个插排和电源试试看
