谈谈我遇到的一次电容焊盘堵孔
david1972
2013-6-23 01:41
谈谈我遇到的一次电容焊盘堵孔
换电容相信大家都遇到过,我有次遇到个神器。我一般是用手捏着电容,反面烙铁加热,然后扭两下,拔出来。
然后就是清理焊盘。吧电容的脚弄成一长一短,把焊盘加热了后,从反面插入。发现通不过去。后来吸锡嘣出
马。吸了好久也不行。
my灬路飞
2013-12-5 11:26
大一些电烙铁并且在焊盘堆一些锡,还要借助细一些注射针头
黑米哥哥
2013-12-21 16:52
焊工细活啊
开心的小眼泪
2013-12-21 16:55
加油细心到焊
黑米哥哥
2013-12-22 16:11
焊的太多了
只爱维修
2013-12-22 17:41
焊盘背面堆锡,烙铁加热,电容引脚缕直,剪短,插入,完成
xiuyueyuan2013
2014-1-16 18:21
用热风枪一面吹着,另一面吸锡器等着,到了温度很容易吸出,只用电烙铁,主板散热很好很难吸出来
