标题: 联想B460上电到1.2不亮机 [打印本页]
作者: wuhechun2012    时间: 2013-6-23 01:39
标题: 联想B460上电到1.2不亮机
接受一台联想B460,开机 上电到1.2几,有跑码,但不亮机,最后1.24不动了,是显卡嘛,我的是集成显卡。请高手指点。
作者: wuhechun2012    时间: 2013-6-23 01:40
北桥已BGA过,但还是一样
作者: ewurw    时间: 2013-6-23 02:09
用手压一下显卡是是  看有没有条变!!!
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-6-23 04:32
USB看看呢
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-6-23 04:33
联想的USB老爱坏  看看USB
作者: wwt406    时间: 2013-6-23 09:08
这样的电流,都有点让人头晕的
作者: cs247007856    时间: 2013-6-23 09:11
这样的情况有些时候不是北桥的时 可能是开启信号的事
作者: 李朝明    时间: 2013-6-23 09:11
在没进水或人为搞过的情况下!刷BIOS看看 还有换CPU试下
作者: lxs81988    时间: 2013-6-23 09:17
有可能是内存条
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-6-23 09:17
显卡吧
作者: 罗罗天7    时间: 2013-6-23 09:22
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=662495#lastpost
作者: ♀洫麟媛菻♀    时间: 2013-6-23 09:41
查北桥和CPU
作者: axiejin    时间: 2013-6-23 10:28
cpu供电正常吗,这机子cpu供电容易坏
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2013-6-23 10:30
都在猜啊!还得靠你自己啊 楼主。
作者: Huiang    时间: 2013-6-23 10:42
刷BIOS还不行的话,看下主板过孔有没有腐蚀,实在不行换个北桥试试
作者: 刘汉族    时间: 2013-6-23 11:07
楼主刷个BIOS 试试呢 CPU 主攻点那几个铁片管子 很容易坏的
