查看: 1706|回复: 8
[主板维修]
不知名865G主板维修_续
发表于 2013-6-22 22:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是教材上说的对,当3.3V对地短路时,如果相关元件外表无异状,通常都是南桥损坏了。 现将电感LC5,EC77拆下。测量贴片二极管状正常。但测南桥周边贴片电容还是有短路的。因外观都正常。不再修了。确定为南桥损坏。
糟糕,把南桥拆下,测EC77两头仍是短路状态,不是南桥问题。下一次一定要冷静,把可能易扩拆的元件全部排除,再拆两桥。现只要继续排除下去,看最终错在那里
继续查,将可能涉及的电容都拆下,没有解决。最终查到北桥,将北桥拆下。恢复正常。这样可确认是北桥损坏与培训教材中一致。上图。本次维修过程结束。
发表于 2013-6-22 23:26:12 | 只看该作者 �
应该是南桥
发表于 2013-6-23 08:18:59 | 只看该作者 �
要是南桥是009的话不一定是南桥坏的呢,有些板是这样的。
发表于 2013-6-23 09:22:22 | 只看该作者 �
实际是这样的,数字表,表笔直接短路显示001,测量电容2边显示005,正常吗?
发表于 2013-6-23 10:40:25 | 只看该作者 �
呵呵,是不是教材不一定都是对的。网卡取下呢?
发表于 2013-6-23 10:43:47 | 只看该作者 �
把南桥拆下,测EC77 ...
已更新,虽然不是南桥,最终确认是北桥。教材也算是对的。但有无方法快速判断是北桥还是南桥损坏?还没找到
发表于 2013-6-23 11:01:29 | 只看该作者 �
本次维修有一个经验教训,拆南北桥 BGA芯片时,记得要将风枪的风嘴取下。
发表于 2013-6-23 13:16:38 | 只看该作者 �
教材有些不灵活, 一个小东西也可以造成短路,不一定是桥
发表于 2013-6-23 16:32:05 | 只看该作者 �
不管任何教材都不如人脑的变通和维修经验
