查看: 5079|回复: 35
有图大家请大家进来瞄一下,谢谢
发表于 2013-6-22 21:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
上面那个画白圈的ZD4坏掉。
大家好,本人在学修电源,现在有个问题向大家请教一下,我的长城电源ATX-3000,有一个5V稳压二极管坏了,我把他拆了下来,可是我手头没有这个稳压二极管,不知道,这个二极管不装,能不能行呀,,如果不装不行的话,我去电子城买,那我要怎么说。(是不是跟他说买5V稳压管,,要不要说几安的,可是我不知道几安)谢谢。
发表于 2013-6-22 22:15:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然是稳压二极管,不装是肯定不行的。。。你把板带过去。他们一看就知道了
发表于 2013-6-22 22:26:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好象是那种IN4148的玻璃管?
买配件嘛,首先得把损坏的元件的型号或者还有参数这些搞出来
如果肯多做点功课,去找下可以代换的元件的型号,以防万一配件店没有原型号的元件。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2013-6-23 10:01
发表于 2013-6-22 22:51:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
既然都知道是5V稳压管了,直接上电子城买得了,成批买是几毛一个,这样零买,一元一个也应该够了。稳压管是报功率的,不是报电流的,你这种1瓦的就可以了,0.5W的其实也可以用了的。
你要是浙江上虞城区的,我就有这稳压管。
发表于 2013-6-22 23:07:16 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
查型号嘛。。。。看看管子的参数,代换就是了
发表于 2013-6-22 23:48:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
的确,如图旁边整流二极管所示,买同样大小的{:soso_e181:}
发表于 2013-6-23 00:33:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
玻璃管的那个,不装也一样,
发表于 2013-6-23 06:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个用1W的肯定没问题。
发表于 2013-6-23 07:25:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
你就这一块电源吗,没有其他的坏电源了吗?在其他的坏电源上找一个稳压管安装上。
发表于 2013-6-23 07:43:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
坏管子上有丝印,直接报丝印即可。
发表于 2013-6-23 08:15:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
4148......
发表于 2013-6-23 08:59:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
拿旧电源拆一个就可以了
发表于 2013-6-23 09:16:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
D27 D28是1N4148
ZD4是3V的稳压管,0.5W的。
发表于 2013-6-23 09:58:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你确定是5V的稳压二极管么,5.1V的稳压二极管是1N4733,5.6V是1N4734
发表于 2013-6-23 10:14:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
随便在其他电源上拆一个后端稳压的上去就行   你这功率很平常   基本上换一个就行
发表于 2013-6-23 10:16:27 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
大家好谢谢原来这个ZD4,楼上说的是1N4148,有没有人会看符号的,因为稳压管上的字我用放大近都看不清楚,至于是5V 稳压,还是3V稳压,这个稳压管的负极是接PG信号的,谢谢。
你确定它损坏了吗?依据什么?如果是它坏就是5v稳压管!  详情 回复 发表于 2013-6-23 11:00
发表于 2013-6-23 10:20:20 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
你在回来看一下,我拆了三个电源没有一个后端稳压
发表于 2013-6-23 10:24:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
液晶电源板上面很多
发表于 2013-6-23 10:39:31 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不装怎么稳压,这个就不用讨论了吧,肯定要装啦。
发表于 2013-6-23 11:00:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
大古龙 发表于 2013-6-23 10:16
大家好谢谢原来这个ZD4,楼上说的是1N4148,有没有人会看符号的,因为稳压管上的字我用放大近都看不清楚,至 ...
