联想GA-8I848ML主板无法装系统,怎么解决?(解决)
修无止境
2008-9-15 13:04
联想GA-8I848ML主板,配P4 3.0 CPU,使用ghost安装的时候,ghost可以运行完,等进入系统引导的时候就停在那里不动或者是重启了,使用xp正常安装的时候,光盘正常引导,等加载引导文件完毕,将要出现安装提示菜单的时候就停住不动了,而且电脑没有死机,只看到光标一闪一闪的。主板上的电压都正常,也没有电容鼓包,没有明显损坏,换过内存、硬盘、CPU、显卡都不行,确认是主板的问题,现在不知道如何下手,哪位高手经历过,出出主意吧,谢谢了!
照各位的主意,我测电源3.3V的对地阻值为10,觉得奇怪,怎么这么低,板子居然还可以点亮,还可以运行,不解!发现内存电压还是有点低,只有2.3V,还是找不到毛病,干脆把网卡拆了,没想到拆了以后内存电压升了起来,2.42V,装系统可以进行下去了,进系统正常,看来还是网卡惹的祸,唯一不解的就是这款板子的3.3V对地阻值怎么这么低,让人迷惑。
全旺
2008-9-15 13:52
是不是COMS里设置不对?
联友电脑医院
2008-9-15 13:57
该系统自带的驱动与硬件不兼容
风云电脑在线
2008-9-15 18:48
查下南北桥供电,再不行换个io试试.再不行我也没法子了.
迈克郎
2008-9-15 22:32
看这样的问题应该不是硬件的问题 一注意CPU的温度。二不带驱动装次看看
一日十杀
2008-9-16 00:01
你有没有试过同类型主板装过系统?
阿联
2008-9-16 00:40
有没有带网卡啊。先拆了再说!没有的话检查南桥和IO
春江潮水
2008-9-16 07:10
把板载的东东在cmos里都关了试下
修无止境
2008-9-17 12:58
解决了,网卡拆了就好了
