HP CQ40 停在windows正在关机...怎么办?
shinhwaho
2013-6-22 20:45
如题,重装过系统了,也优化过,有时用一个小时左右的时间就能正常关机,用的时间长了就会出现停在正在关机的画面,朋友们帮忙分析一下是什么原因~`谢谢!
tantqh
2013-6-22 21:12
PE能关机就是系统问题
只是喜欢这感觉
2013-6-22 21:18
如题 出现这种情况 正在使用的程序未正常关闭 外部设备未正常 主次通道上的设备正在检查 系统缺失文件损坏 平常用的时候卡不卡 能在过开机进度条的时候正常开机? 检测下硬盘的坏道. 一般我遇见这种客户 先修复下系统 优化下 设置通道设备无 . 重者重装下就好了。
541900
2013-6-23 08:36
重装系统解决吧
huidy5257
2013-6-23 08:57
这种问题大多是因为硬盘引起的,用WINDOWS7安装盘重新分一下区试试吧
huidy5257
2013-6-23 08:58
或者换条SATA线试下
只是喜欢这感觉
2013-6-23 18:06
1006523463 发表于 2013-6-23 07:25
那重装系统试过了吗
重装也试过 能好有的耶不能好。
寂夜
2013-6-23 18:13
换个硬盘看看
546646021
2013-6-24 17:33
从装系统试试看
绿茶电脑-赖
2016-7-11 21:13
我的也是一样,全部都换过,应该是主板问题
バ幸福De右岸
2016-7-12 07:31
硬盘也换过吗 如果都换过那就是主板了,查一下关断信号,此机器桥,显卡易出问题
翔睿电脑
2016-7-14 14:40
硬盘,硬盘接口,跳线,系统,外设,排除就主板
直接点
2016-7-14 14:46
换个硬盘试下
