标题: 液晶显示器开关灯亮一下就灭 [打印本页]
作者: 825365697    时间: 2013-6-22 20:11
标题: 液晶显示器开关灯亮一下就灭
今天接到一显示器,屏不显示,按开关,开关灯亮一下就灭,屏幕也不显示,量了量电压有5v 12v  到驱动板上的标号13v电压为16v我顺着16v这根线到开关管,然后测了开关管,都导通,我取下再量,没问题然后又安装上,然后通电又测电压16v拉低了,到这里就没头绪,,,,求高手指教。
作者: 冯玉伟    时间: 2013-6-23 07:31
主要查高压电路和灯管是否老化
作者: 825365697    时间: 2013-6-23 09:30
冯玉伟 发表于 2013-6-23 07:31
主要查高压电路和灯管是否老化
开关灯一闪就灭,屏幕根本就不显示,还有就是13v的输出查了下实际16v这正常吗?
作者: xp52532    时间: 2013-6-23 11:32
虚焊也有可能
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-6-23 13:55
先换开关 不信就是驱动板主芯片有问题
作者: 无所谓.    时间: 2013-6-23 15:19
后极短路了,仔细查下电路把
