标题: 这种风扇真BT,坏了没得换,。。。。。求破 [打印本页]
作者: 309794592    时间: 2013-6-22 18:21
作者: thcloud    时间: 2013-6-22 18:51
换个心脏就可以了
作者: a305093678    时间: 2013-6-22 19:19
用美工刀从旁边切开,弄好以后再用502或者胶布粘上
作者: 吊吊猫    时间: 2013-6-22 19:34
  直接粘上去个不就行了
作者: 看毛线    时间: 2013-6-22 20:22
塑料部分可以取下来换掉就好了
作者: 易点小弟    时间: 2013-6-22 20:41
支持一楼   直接换心脏
作者: awfpl1227    时间: 2013-6-22 21:16
这东西可以拆开完事再点502,风扇坏了少,加点润滑油就好,就算不转可以换换相器就好,。
作者: ysjiangxu    时间: 2013-6-22 21:25
这活儿难不倒咱干维修的,是吧。
作者: 2560555381    时间: 2013-6-22 21:33
八楼的 说的对 说的好
作者: Edizon    时间: 2013-6-22 22:11
这是很老的笔记本的了吧,直接换里面的风扇试试。。。。
作者: hctop    时间: 2013-6-22 22:32
支持加油搞掂{:soso_e185:}
作者: jslas    时间: 2013-6-22 22:51
有通用的根据尺寸大小采购的风扇
作者: 萧秋雨    时间: 2013-6-22 23:06
做维修得没有做不到,只有没想到
作者: 耕田的    时间: 2013-6-23 00:30
八楼的 说的对 说的好
作者: 箫独贵    时间: 2013-6-23 00:55
改一个吧。装得进去就OK了。客人也不知道你换得怎么样。散热效果达到就行了。这些国产的东西很麻烦的了。
作者: 天宇科技    时间: 2013-6-23 08:15
换风扇芯 是很久以前的事了。哈哈。 这个不难。
作者: 十年后    时间: 2013-6-23 08:52
好换,,
经常这么干的,,很多都不好找,还很贵的,都是换个芯,
作者: juzhigng    时间: 2013-6-23 08:55
八楼说的对 不行就暴力破解
作者: 启蒙扬天    时间: 2013-6-23 09:37
不行就改造吧
作者: deane121    时间: 2013-6-23 10:14
买个差不多的风扇装上,然后用锡纸做个导流槽出来就完事了
作者: 本本维修达人    时间: 2013-6-23 11:20
换马达芯,用AB胶粘
作者: 小唐电脑科技    时间: 2013-6-23 15:49
他们说的就是我说的,赶快去吧
作者: liuj    时间: 2013-6-29 14:47
ysjiangxu 发表于 2013-6-22 21:25
这活儿难不倒咱干维修的,是吧。
是嘛  改老子也要改个进去
作者: 热气球    时间: 2013-6-29 22:20
把里面的扣掉找个差不多的扇叶用哥俩好粘上不就好了吗  难道楼主不是干维修的
作者: 思维笔记本    时间: 2013-6-29 22:48
对于我们做维修的只有想不到的没有做不到的
作者: 后悔无情泪    时间: 2013-6-29 22:54
找IBM X系列 报错的风扇换上去就可以了。反正在其他机器都可以用。。。反正都是换出来的。。。换在些超薄的本本刚刚好。。。
作者: 威峰8888    时间: 2013-6-30 12:54
直接换一个新的
作者: huaiantyq    时间: 2013-7-1 17:45
把风扇内部洗洗,然后加点润滑油应该就好了吧,看着像磁悬浮的,应该好搞
作者: 王磊·    时间: 2013-7-1 19:24
换风扇芯吧  费点事儿罢了
