标题: 老鸟们 高手们 帮我看看这个主板还能修不 我没图纸 [打印本页]
作者: jiekediannao    时间: 2013-6-22 17:59
   谁有类似这种的图纸   你们看下能不能修好了  这个笔记本  都搞出个洞来了
作者: hezhiming7    时间: 2013-6-22 18:16
我也有一块差不多的板子,挖了个大洞还是大短,换板了
作者: 蜗牛13    时间: 2013-6-22 18:54
...换板 都黑成这个样子了
作者: ZDJ861124    时间: 2013-6-22 19:07
换板子吧
作者: chenxxying    时间: 2013-6-22 19:20
应该是能修的..像这种的修过二台了.
作者: 真正的我    时间: 2013-6-22 19:30
先检查下主板吧,看看什么情况在做决定!
作者: a305093678    时间: 2013-6-22 20:03
应该先检测检测 再决定换不换板,好修就修,不好修就换,
作者: ih8800000    时间: 2013-6-22 20:05
又是国产的 板,!!!!
作者: 看毛线    时间: 2013-6-22 20:27
飞线试试电流跑得动在就修呗
作者: 843654617    时间: 2013-6-22 20:45
我也没有修好过了,这样的主板就最好换吧!麻烦
作者: momning    时间: 2013-6-22 20:50
修好还怕返工呀,还是换吧。省得大家麻烦。客户也烦的
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-6-22 21:17
这个可以修,用刮骨疗法。
作者: Arrandale    时间: 2013-6-22 22:40
挂掉    应该是19V供电部分滤波电容烧了      或者是保护隔离管烧了
作者: 张建述    时间: 2013-6-22 22:50
应该修的好{:soso_e100:}
作者: 风之魂1990    时间: 2013-6-22 23:19
能修的呀。。。按步骤来,先隔离,再待机。。。。。
作者: wadz2454    时间: 2013-6-23 00:27
19v公共点直接没了 飞线过去以后客户会找你的
作者: 箫独贵    时间: 2013-6-23 00:48
刮骨,确定没有短路再上电。不然会二次冒烟的哦。
作者: 2xiejin    时间: 2013-6-23 09:49
挖完短路已经排除的话就好修了
作者: jiekediannao    时间: 2013-6-23 11:04
谁有这个主板啊 这个洞上 我都不知道原来是个什么原件啊
作者: zhangfenfen    时间: 2013-6-23 13:03
就算修好也不一定稳定吧
考虑换吧
作者: 2560555381    时间: 2013-6-23 14:02
这个版 接上电源 看看情况没有待机电流就修修  如果直接大电流或其它就算了
作者: 小唐电脑科技    时间: 2013-6-23 15:22
换板吧,稳定些
作者: 免拆技术支持    时间: 2013-6-23 15:30
没办法,直接换板
