联想15''液晶开机后图像慢慢模糊
布娃娃
2008-9-15 12:40
联想15''液晶开机后图像慢慢模糊
一台联想15''液晶(LXH-WG15L3)刚开机图像正常,几秒后图像慢慢模糊,直到花屏有很多乱七八糟的线!屏为:M150XN02
请高人指点如何检修?是否屏坏! 12v电源正常,驱动板电容没鼓没爆!
王大修
2008-9-15 12:46
光是12v对不代表什么,驱动板坏的可能性比较大。
别总盯着电容有没有鼓爆,我修的机器60%以上没有这问题。
游神
2008-9-15 13:43
实在不好查就换个板确定故障吧
李德阳
2008-9-15 13:52
是不是有轻微的短路造成的呀
短路就发热吗 发热就造成性能不良咯
呵呵 请高手指教一下
红校
2008-9-15 14:50
查查灯管,估计能解决。
雨悠悠
2008-9-15 15:54
不想费事就买块驱动板代换上去。
秋风浪子
2008-9-15 20:27
更换驱动板看有无变化.如无大部分跟屏的驱动IC有关!
张立伟
2008-9-16 12:39
驱动板的问题.换个驱动板试试吧
少林
2008-9-16 15:07
换块驱动板看看不就清楚了,
百货
2008-9-19 09:55
应该换驱动板就好了....
