标题: HP 4421S内外不显 [打印本页]
作者: 舒正光    时间: 2013-6-22 16:56
标题: HP 4421S内外不显
HP 4421S内外不显,刷遍了论坛所有bios还是不行,此BIOS是4M的,另外官网是2.56M,刷进去根本不触发。
电流变化,为1A到1.2A回到1A,另外大小写也有作用。ctrl+alt+del还能重启。换了CPU, 内存也不行。不上内存电流会到1A,然后重启。
不知道问题在哪里? 后来定了一个显卡回来,焊上去,现象还是一样的。测量27M时钟也是正常的。求助该如何下手啊
作者: 37度男孩    时间: 2013-6-22 17:34
期待高手的出现
作者: 明月飞雁    时间: 2013-6-22 18:00
感觉还是CPU没过去   加焊CPU座试试!!
作者: 老张维修    时间: 2013-6-22 18:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 舒正光    时间: 2013-6-23 11:22
北桥是HM57的,加焊还是一样的
作者: 舒正光    时间: 2013-6-24 16:46
有没有高手可以把独立显卡去掉,改成只有集显能用的
作者: ycjxdn    时间: 2013-6-24 16:55
这个机器支持检测卡,你看跑码吗?跑多少
作者: bao1024    时间: 2013-7-6 14:26
ycjxdn 发表于 2013-6-24 16:55
这个机器支持检测卡,你看跑码吗?跑多少
我的跑47 电流1.8掉到1.5左右
作者: dongshengkeji    时间: 2013-7-6 14:49
刷个BIOS 看看
