标题: 求助更换VCD的激光头 [打印本页]
作者: 踪影    时间: 2008-9-15 12:39
标题: 求助更换VCD的激光头
国产TECSUN的便捷VCD,用了三年,现在光盘放进去一直转就读不出来,判断是光头老化。。
请问各位师傅,这个激光头是什么型号?侧边还帖着歌美科技 wh3907066112
因为是未来丈母娘托我修的,只能硬着头皮上了,各位师傅帮帮忙
作者: 王大修    时间: 2008-9-15 12:48
擦擦光头,调调光头后面的谐振电流电位器,很多都是马上就好的。
作者: 海参    时间: 2008-9-15 12:56
调激光头后面的旋钮也只是饮鸠止渴啊。
因为把激光头的功率调大了后,激光头老化得更快
最好的方法就是更换
作者: 王大修    时间: 2008-9-15 13:10
原帖由 海参 于 2008-9-15 12:56 发表
调激光头后面的旋钮也只是饮鸠止渴啊。
最好的方法就是更换
那个电位器不是调整激光二极管功率的。
激光二极管是工作在谐振状态下的,调的是谐振电流。
激光二极管长时间工作老化后谐振电流变了。
所以,只要调的恰当是可以让激光二极管焕发青春的。
作者: 杨冰雨    时间: 2008-9-15 13:14
调激光头后面的旋钮也只是饮鸠止渴啊。
最好的方法就是更换
是的,如果跳激光头功率短时间可以解决问题,最终还是要换激光头组件,有条件的可以单独更换激光管。
作者: 亮剑中福    时间: 2008-9-15 13:39
现在这光头不容易买到哦,请楼主搽一下物镜,用医用的药棉哦!如果不行的话,只有拿去清洗了,用点洗洁精和温水泡一下,用清水将光头清洗干净,然后用风筒将其吹干装上去就OK了!
如果你不想修就去买台新的咯!
作者: 全旺    时间: 2008-9-15 13:48
我劝你想让她成为你的真正丈母娘你就给她买新的,修好了你是骗她,将来你还是光棍一条。
作者: 庄雪辉    时间: 2008-9-16 01:07
我有台SONY随身听激光头坏了请问在哪里能买到啊
作者: 无敌大烙铁    时间: 2008-9-16 06:35
标题: 回复 #9 jlhdcwl 的帖子
哥们你花100多块钱买个新的,完了拆出来装里边就OK了!
她姑娘都让你给拆了,何况一个机!
作者: 张天伟    时间: 2008-9-16 11:57
大烙铁你说话还真是经典呀
作者: 亮剑中福    时间: 2008-9-17 00:35
标题: 回复 #8 庄雪辉 的帖子
看看是什么型号的光头咯!有的有得买,有的就难买到啦。
作者: 伍百万    时间: 2008-9-17 00:56
如是我的话~~我会换~~激光二机管~~换上简单的很~~麻烦在于调整光点
作者: 焦皮    时间: 2008-9-17 12:08
原帖由 踪影 于 2008-9-15 12:39 发表
因为是未来丈母娘托我修的,只能硬着 ...
如果确定真是未来的丈母娘的~你还不如直接买个松下或SONY的超薄CD机送人情 就说那个东西淘汰了现在最好的是这种超薄的~
这样效果要比你修好那个CD机更好
作者: 西山行    时间: 2008-11-24 13:34
直接换一个新激光头
作者: 沉浮    时间: 2008-12-21 19:13
看样子是用的三洋DA23机芯光头、型号是DA23,调一下功率电位器还能用,价格在20左右不等,淘宝里有
作者: 鹤之舞    时间: 2009-3-24 22:39
作者: 周酷儿    时间: 2009-3-24 23:00
不好买的话就先清洗一下激光头,或是试调一下侧边的螺母,那可调好可能还可以用一些时间的
作者: 古典浪漫    时间: 2016-3-31 15:33
你真幽默,不知道小两口现在过得咋样
