易美逊D725/D525电流0.17无CPU电压维修
稳压器
2013-6-22 16:10
这个机子走了不少的弯路,现在只讲正确的思路。
首先拿到手,通电,0.17A不动,打电压,CPU电压0.01,正准备换6266试试,电流噌噌噌上来了
一量CPU电压,一点几了,正常了呀
拔掉再通电,电流又直接上来了,以为捡了篓子了,接屏试试,又0.17,没有CPU电压了
奇怪了啊,是不是哪里虚焊什么的。。。。
后来静下来量6266工作条件,22脚VL5V只有1.3,看来是这里不对咯
万用表随便戳一戳,刚好戳到U20,5V_S5转5V_S0 这个5V_S0就是VL5V,它的电压不对,低了
量U20控制级,只有2.8V,应该是一个高于5V的电压才对
到论坛里面下了图纸,仔细看看,这个是由19V经10M电阻再经三极管转换而来,亮机的时候是7.5V
现在是通电0.17A,等个2分钟到7,8分钟不等,就会变正常,能亮机
仔细量了没发现什么坏的,看到旁边有个电容,就是这个7.5V电压的,估计它可能有问题
搞之,果然一切正常,小小电容真是怪,好多怪事都是它引起的
