查看: 2697|回复: 3
[主板维修]
华硕P5KPL主板全无复位维修!!
发表于 2013-6-22 15:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户拿来,插上诊断卡,不跑码.把主板拆下来,上电检测,无复位,内存供电不对,2.85V,二代内存是1.8V,电压不对,应该内存电源IC坏,测RT8105 FB脚与地短路,无此芯片,淘宝上订购了,第二天来货时,以为换上就OK,没想到还是不跑码!PCI及IDE复位还是没电压,测IO的复位正常为5V,其它条件也满足,应该是IO坏了,没发出复位.因为没有IO,客记给的时间不够了,拿到电脑城,那位师傅说这种板子IO坏的少,我说应该是IO的问题,他却要加焊南桥,结果还是没有好,我叫他换IO,他说没有,换一家,店主换了IO就OK!!至此修复,不过没赚到钱!!!时间也耽误了不少,不过还好客户的电源是坏的,换了新的还能赚点钱!!
发表于 2013-6-22 20:06:23 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
IDE的复位不是跟IO的复位一起的么。。。。
发表于 2013-6-22 20:11:44 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
搞错了,刚查了一下图,IDERST是IO发出来的。
发表于 2013-6-22 20:20:37 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
又学到野了,谢谢了
