标题: 奇怪的显示器问题,请高手进………… [打印本页]
作者: 汉源-黎州数码    时间: 2013-6-22 14:15
小弟有一台NESO 907WS显示器,故障现像是:玩游戏或看电影全屏时,黑屏-亮-黑屏不定时的闪,灯管高压都测试过了没有问题,电源是外接12V的,更换过笔记本电源20V的,更换电源后不再闪屏,但出现另一故障为过几秒模糊一次,就像是聚焦不准一样。接正常12V电源时,有刷新屏快进的影像时就闪,看网页一类就不闪,加大电压不闪但出现另一故障估计是不是屏电路供电不足引起的?请高手分析指教。如是主要查哪个部位?注屏供电3.3V测试是正常的。还有电源是外直的。{:soso_e183:}
作者: 汉源-黎州数码    时间: 2013-6-22 14:21
闪屏时,指示灯也一起灭了,就像断电一样,电影不全屏就不会闪……
作者: gdcntfpw    时间: 2013-6-22 15:19
感觉是显卡的问题!!!
作者: 我爱速龙    时间: 2013-6-22 15:39
可能是驱动板对屏供电不足,你可以换个驱动板试试
作者: www359612139    时间: 2013-6-22 18:52
5V电容换掉
作者: 看毛线    时间: 2013-6-22 19:33
用360更新flash
作者: 拾荒妹的小男孩    时间: 2013-6-22 19:36
感觉像是显卡问题一样额,如果是显示器可以刷个bios看看
作者: pc286    时间: 2013-6-22 19:48
刷程序试一下,我原来有台长城的,看网页没问题,打开pps 10秒就白屏,后来刷程序解决
作者: lhjszg    时间: 2013-6-22 21:39
关注中,修好了吗?
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-6-23 09:47
闪的时候指示灯都灭了,先查供电啊,有可能负载大的时候供电不足,再有就是驱动板了。
作者: 汉源-黎州数码    时间: 2013-7-1 14:18
注意外接20V电源就不闪,但抖动,先照上面大师说法换5V电容试哈。不行只有换驱动板试了。
作者: 汉源-黎州数码    时间: 2013-7-1 14:19
gdcntfpw 发表于 2013-6-22 15:19
感觉是显卡的问题!!!
跟显卡无关
看毛线 发表于 2013-6-22 19:33
用360更新flash
哈哈更无关系……。
作者: 维修“砖家”    时间: 2013-7-1 14:22
楼主 可以查一下主机的问题啊
作者: 汉源-黎州数码    时间: 2013-7-28 15:50
问题已解决,把驱动板上的5V小电容换后,故障削除
作者: 维修学员123    时间: 2013-7-29 23:23
又是一例5v小电容坏  看来 5v小电容 不能忽略考虑的因素了
作者: A117315414    时间: 2013-8-5 23:15
{:soso_e148:}我的显示器也是这样啊~ 看网页就 黑屏 闪屏 抖屏~ 日~了~明天去换下驱动板的小5V  电容 草~
