标题: 联想y450 花屏 [打印本页]
作者: bga狂人    时间: 2013-6-22 14:05
标题: 联想y450 花屏
此机崩溃 顾客说装在包里轻摔了下 刚开始还好 进系统后蓝屏 再重启 开机logo时花屏  绿色线条  跳过 进入系统  不花   正常  独显驱动 感叹号  重装过程中 花屏 好多 绿色线条    n10p-gs-a2  显卡  重置过    显存加焊过   供电1。8v   时钟都正常    确认没掉点  没掉件   现在 无思路了   希望大虾们 指点下啊
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-6-22 14:06
换掉啊 显卡有问题 重置有什么用呢
作者: bga狂人    时间: 2013-6-22 14:08
这个显卡 不便宜额   由于顾客说 摔过   我心里也犯嘀咕  你修过这个故障么
作者: 卓月    时间: 2013-6-22 14:09
换显卡芯片
作者: bga狂人    时间: 2013-6-22 14:14
n10p-gs-a2全新的  170  贵不贵额
作者: 自学成才1984    时间: 2013-6-22 14:49
换屏试试啊,像屏有问题了
作者: 风骑士    时间: 2013-6-22 15:39
换个显卡看下
作者: 永和科技    时间: 2013-6-22 15:53
外接如何?    摔过的  把上盖拆了 屏线重插拔下试试
作者: 赵伟超    时间: 2013-6-22 16:07
楼主修好后冒个泡,我的故障一样换显卡无果还是花屏
作者: bga狂人    时间: 2013-6-22 19:58
外接一样的
作者: kun616    时间: 2013-6-23 16:21
外接正常不,屏线跟屏确认是好的?排除这些就换显卡吧。/
作者: bangxi2011    时间: 2013-6-23 16:44
绿色线条,有些奇怪啊,有可能不是显卡问题啊
作者: IT科技时代    时间: 2013-6-23 17:03
楼主查下屏线,屏线可能大。
作者: 492133369    时间: 2013-6-23 17:10
外接一样,直接换显卡吧。。
作者: bga狂人    时间: 2013-6-24 12:40
外接 故障一样 还是有绿色线条     屏  是好的  屏线  好的   屏 和 屏线   排除
作者: bga狂人    时间: 2013-6-24 17:24
此机  修复 换显卡  ok了    谢谢  各位的  指点    现在 英伟达的显卡 真炸弹啊{:soso_e170:}
作者: bga狂人    时间: 2013-6-24 17:27
此机已修复   换显卡 ok了  谢谢各位的指点      现在英伟达 显卡真{:soso_e170:}
作者: 546646021    时间: 2013-6-24 17:39
换显卡试试看
作者: 308978957    时间: 2013-7-8 11:08
高手
  我的还在修复中
