ZXCVWtest
标题: 第一次 显卡管子取不下来 [打印本页]
作者: shenronghai    时间: 2013-6-22 13:31
标题: 第一次 显卡管子取不下来
两边锡已经完全融化 镊子顶却 蚊丝不动
求好方法
作者: 涛强电脑科技    时间: 2013-6-22 13:50
里面烧了 加点焊膏 火力在大点点就能下来了
作者: 一剑飞雪zbo    时间: 2013-6-22 14:12
风枪加烙铁,估计就能搞下来了。
作者: wd98    时间: 2013-6-22 14:16
两个烙铁同时加热
作者: 粤源风采    时间: 2013-6-22 14:17
管子下面一定点有红胶
作者: hezhiming7    时间: 2013-6-22 14:19
加上焊油,用风枪吹,锡熔化后用镊子撬
作者: 风之魂1990    时间: 2013-6-22 14:21
果断用热风枪。。。。电烙铁几乎是取不下来的,下面有焊锡的
作者: lpf134733    时间: 2013-6-22 14:21
风枪烙铁一起上,肯定能搞下来的
作者: wxiqing    时间: 2013-6-22 15:14
要是用风枪旁边的电容应该先拿下来。用刀头烙铁多加锡也能拿下来,先涂一些焊膏,加热时间长一点,操作空间很充足,耐心点不要用蛮力。
作者: lizhenhe    时间: 2013-6-22 15:26
加焊宝和热风400度2-3档风吹,应该可以下来。
作者: 重庆小赖    时间: 2013-6-22 15:47
先用烙铁把两边加锡充分融化   再用热风枪  最大火力  开吹,不一会儿就可以了
作者: north1989    时间: 2013-6-22 16:05
whj4888 发表于 2013-6-22 13:59
我一般换电源盒里不好取的电容就是用钳子直接拔下来,正好锡上面还有二个小孔,扩一下就上电容,还省事,你 ...
太暴力了,容易搞坏焊盘啊
作者: 你是我的梦    时间: 2013-6-22 16:17
管子下 还有锡的 继续加热十几秒就下来了
作者: 北公爵の无欢    时间: 2013-6-22 17:06
温度打高  加焊油。。肯定下的来
作者: 522176850    时间: 2013-6-22 17:34
这机器以前一定没修过,下面打的胶要用力。
作者: 看毛线    时间: 2013-6-22 20:40
它贴在主板上的下面也是铜的多加点助焊剂,用风枪吹,太用力的话有可能把板上铜片撕起来,
作者: 张先生    时间: 2013-6-22 20:49
要用烙铁焊下来可以,先把两个焊脚分别焊脱撬起,然后把烙铁头搭在大的金属头上直到这个大焊脚底下的焊锡熔化,管子能够活动,就可以取下了。
用风枪取会更简单轻松一点。
看了上面的一些回复,说正确的绝对占少数。
难道有那么多搞维修的朋友维修是你自己说的那样瞎搞的????{:soso_e180:}。
作者: 646202426    时间: 2013-6-22 20:56
做好周围电路的保护工作后,开到400度,7档风,一般十几秒就下来了。操作要快,因为这个温度有些高,时间长了的话会起拱的
作者: 滕飞电脑    时间: 2013-6-22 22:58
不是会是管子下面与焊盘烧在一起了,以前遇到过温度太高烧在一起的,   楼主嘛情况了,取下来没有
作者: GDPC007    时间: 2013-6-23 01:22
果断风风枪500度对着D极下面黑块吹,不到5秒马上可以用镊子取下。MOS管都不会取要多练多基本功啊
作者: 文晖科技    时间: 2013-6-23 08:13
温度过高常吹PCB会鼓包的,焊锡融化后稍微用点力气就可以取下来,不行再配合烙铁。
作者: chapigu    时间: 2013-6-23 09:17
用风枪。。。
作者: axiejin    时间: 2013-6-23 10:26
先把后面的两个角弄断,载用烙铁取
作者: 阿涩℡    时间: 2013-6-24 16:50
多加焊膏,风枪多吹一会
作者: ljwyfd    时间: 2013-7-24 09:12
找个废板 我也去试试
作者: 学着成长    时间: 2013-7-27 11:23
用200W铬铁几秒就能分离
作者: unseen    时间: 2013-7-28 16:39
用风枪....
作者: rockeyuo    时间: 2013-7-31 17:19
ATTEN 853A下面预热 +上面风枪,拆接口都妥妥的,拆管子杠杠的
一般用风枪+烙铁双手操作,双烙铁也可以
拆之前先搞点有铅焊锡降低熔点好拆
作者: yangbright    时间: 2013-8-1 21:21
应该是温度不够,下面要不有锡就是点了胶。用热风枪好搞一点。
作者: liuyuexunya    时间: 2013-8-9 13:35
想用电烙铁卸这个恐怕是难啊
作者: 卐无产阶级卐    时间: 2013-8-17 10:52
这个用烙铁是搞不下来的,焊台也费劲,给你个方法,先把两个小脚化了在翘起来,在焊散热,我也是第一次拆,拆了9个用了半天,焊时把手烫了几个小泡,锡上多了蹦的。多焊几个你就会了,我用的是安泰信936,温度调到最大
作者: l372312318    时间: 2013-8-17 15:31
都是红胶惹的
作者: 348485783    时间: 2013-8-24 12:23
先用烙铁把锡融化 再用吸锡器把锡吸掉 再涂一点助焊膏用风枪吹
作者: qq121590269    时间: 2013-9-4 22:25
温度高点,好办事。。。
作者: xiaodongchem    时间: 2013-9-7 09:47
这个用烙铁+撬的方法容易搞坏管子。最好的方法还是风枪。
作者: a8709129    时间: 2013-9-11 12:14
用洛铁,跳到400度,多上锡
作者: ZZ小辉    时间: 2013-9-14 11:43
加上焊油,用风枪吹,锡熔化后用镊子撬
