标题: HP6120 短路问题 [打印本页]
作者: angel8877 时间: 2013-6-22 12:13
标题: HP6120 短路问题
Hp6120 老笔记本,插上稳压电源,19v拉低成11v左右,明显主板有短路。拆开后万用表到处量也没有发现短路,插上稳压电源电压还是会被拉低,无奈之下,打开图纸,下掉R521和r50,断开电路,给+VBATR加载19v,没有拉低。断开L1加载19v给+VADP,有待机0.03,也没有发现明显短路,下掉的元件全部装回去,插上稳压电源电压还是会被拉低。
无奈之下,下掉D502 ,插上稳压电源没有拉低,可以开机了,就不装D502了,但是不晓得他是干嘛用的??
作者: 北公爵の无欢 时间: 2013-6-22 12:15
二极管坏了么?
作者: 因梦而在 时间: 2013-6-22 12:29
D502稳压二极管
作者: angel8877 时间: 2013-6-22 12:37
稳压二极管没有明显短路
作者: 紫运星火 时间: 2013-6-22 14:06
你有没测D502的另一端是接地的呀。。。。还是图纸不可信呀。。。。我也搞不明白。。。求解呀。。。。。
作者: pjxdnwx 时间: 2013-6-22 14:56
楼主先把后面的每一路都断开看看啊,是不是后面拉低的
作者: 我是丽莎 时间: 2013-6-22 15:28
稳压二极管,稳压用的。
作者: 天宇科技 时间: 2013-6-22 17:19
楼主有没有试过换个稳压二极管试试。。是不是那个二极管本身坏了。还是有别的原因。
Powered by Discuz! X3.4 |
