标题: E40 有待机3V5V 却没有待机电流,到底是什么情况 [打印本页]
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-6-22 10:46
我已经连续的碰到两个这样的机子了,没思路
作者: 249929822    时间: 2013-6-22 11:04
是不是你电流表,转换头的问题啊?按触发有没有反应的?
作者: 1043288038    时间: 2013-6-22 11:05
机器可以触发吗?说的具体一点。
作者: jance8078    时间: 2013-6-22 11:07
既然待机没有  肯定先修待机
作者: zhourongjian123    时间: 2013-6-22 11:16
既然3v  5v 都正常的  那么就当不触发修啊  你纠结电源表的电流干嘛??
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-6-22 17:39
没有待机机是不正常的,怎么可能触发呢
作者: 老张维修    时间: 2013-6-22 18:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-6-22 18:12
1043288038 发表于 2013-6-22 11:05
机器可以触发吗?说的具体一点。
没有待机电流就是待机不正常,怎么可能触发呢
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-6-22 18:13
jance8078 发表于 2013-6-22 11:07
既然待机没有  肯定先修待机
因为3V5V已经产生了,待机部分没思路了
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-6-22 18:29
没有待机电流的待机是不正常的,怎么可能触发呢
作者: cgh6089    时间: 2013-6-22 18:42
有触发现在像嘛。
作者: zhourongjian123    时间: 2013-6-22 19:38
这个东西肯定和你的电源有关系啊 有电压有阻抗怎么可能会没电流呢?
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-6-23 11:29
cgh6089 发表于 2013-6-22 18:42
有触发现在像嘛。
连待机都不正常 怎么可能触发呢
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-6-23 11:31
老张维修 发表于 2013-6-22 18:06
是不是你电流表有问题哦,你把电流开大点呢,不行就当不触发修啊
要是我的电源有问题怎会有待机3V5V呢
作者: yovant    时间: 2013-6-23 11:32
既然有3 5  V  那就修触发
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-6-23 12:50
如果同电源有关系,换别的机器都是正常的
作者: kun616    时间: 2013-6-23 15:33
有待机就修触发吧,按不触发的条件修。
作者: GDPC007    时间: 2013-6-23 17:13
这个问题是不是有点小白啊,你的三位还是四位可调电流表啊
作者: GDPC007    时间: 2013-6-23 17:14
作者: deane121    时间: 2013-6-23 18:50
既然3V跟5V出来了,就肯定有电流。要么电流太小,要么你是3位的看不到
作者: 492133369    时间: 2013-6-23 19:53
待机3、5V都出来了不可能没有电流变化的,,看可调电源几位数字的? 最好按照不触发维修好了
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-6-25 09:03
三位数的,但是正常的情况下,待机正好是0.01 这一点我确定
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-6-25 09:04
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-662280-1-1.html
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-6-25 09:57
修开关机 触发 到南桥的信号啊。。。晕
作者: PENTAX    时间: 2013-6-25 10:04
刷BIOS吧 估计就好了啊
作者: GDPC007    时间: 2013-6-25 12:51
那应该待机有电压还没输出, E40印象是纬创代工的吧?看看除了3V 5V还有什么电压需要待机时产生的啊
作者: oyzy2012    时间: 2013-6-25 13:00
{:soso_e179:}{:soso_e191:}
作者: yun19920731    时间: 2013-6-25 13:07
{:4_106:}
