标题: GA-K8NE的同样怪问题 [打印本页]
作者: 弯刀    时间: 2008-9-15 11:11
标题: GA-K8NE的同样怪问题
从不同的客户手里接了两块GA-K8NE。都是同样的故障。不插显卡跑码都是正常的。插上显卡就只跑C1。显卡是PCI-E的。应该不是卡槽的问题吧。同样的两块板子一样的问题
作者: 孤帆远影    时间: 2008-9-15 15:07
打一下PCI-E槽的电容对地阻值
作者: 爱思洁    时间: 2008-9-16 09:32
这种主板一般是桥虚焊  你可以先插上显卡按压一下桥
作者: 丁枫    时间: 2008-9-16 21:11
这种主板就是北桥虚焊了,加焊北桥后,就好了。我以经修好过好几块了。
作者: 弯刀    时间: 2008-9-18 22:36
这板就一个桥,PCI-E旁的电容对地阻值只有一个是无穷大,拆了后故障依旧
作者: 孤帆远影    时间: 2008-9-19 23:58
只有一个无穷大!!
那恭喜你,应该是找到故障点了
接下来的就是跟一下这个点到桥的连线是否断开(一般不会)
然后加焊桥吧
