标题: DELL945主板的故障 [打印本页]
作者: 快乐的钥匙    时间: 2008-9-15 11:02
标题: DELL945主板的故障
DELL945主板的怪故障
DELL945主板奇怪的故障
本人有20块DELL945主板,能触发,而且所有工作条件均正常,CPU供电1.32V诊断卡跑02...66,CPU座上的AD线跟地址线也量过了,没有空焊,插上数码卡,时钟复位都有(时钟晶振两边电压为1.3V.不知道这种板电压算正常不),就是BIOS灯和FRAME灯没有反应,是不是BIOS资料有问题啊,但是我又找不到BIOS芯片长在哪儿呢!还有就是板子上的CPU风扇接口跟其它板子的不同,是扁行的,5个针脚的,是不是一定要用专用风扇才可以跑CPU的啊,有没有过修过DELL板子的大侠可以帮忙指点一下啊! 手上有20片这样的板.都是这样的情况.应该是这种板的通病吧.
[ 本帖最后由 快乐的钥匙 于 2008-9-17 14:22 编辑 ]
作者: 徐耀方    时间: 2008-9-15 14:57
从图片来看是找不到BIOS,.但在U坐右边靠近软区接口那里有个焊点位置..看起来很像是BIOS的位置...就是上面没焊有BIOS..会不会是这里呢?
作者: 雨悠悠    时间: 2008-9-15 16:11
你这个板子是成品还是半成品啊,要是从机器里面拆出来的还好修,要是半成品不知道却什么那麻烦了
作者: 王大修    时间: 2008-9-15 16:22
这二十多快是从哪里弄来的?
感觉确实像半成品或者说是废品。
作者: 李新华    时间: 2008-9-15 18:04
第五针应该是检测CPU风扇是否插上~~~对地短路应该就可以了~~~
作者: 世纪之心    时间: 2008-9-15 19:05
我看也像半成品。。。。
作者: 快乐的钥匙    时间: 2008-9-16 11:39
标题: 回四楼的。。。
这是一个学校的机房里拿出来的。。。。。。今天让他又拿了一块可以点亮的主板。。我测了电压。。好的和坏的一样的。没什么分别。。。。。可点不亮的。就是点不亮。。。。。。我也看了那个空的位置 也 应该是BIOS的位置。。可是上面没有啊。。周围。也没见有呢。。。
顺便问一下。。你们怎么也觉得他是半成品呢。。。。
[ 本帖最后由 快乐的钥匙 于 2008-9-16 11:45 编辑 ]
作者: 快乐的钥匙    时间: 2008-9-16 11:42
标题: 回四楼的。。。
这是一个学校的机房里拿出来的。。。。。。今天让他又拿了一块可以点亮的主板。。我测了电压。。好的和坏的一样的。没什么分别。。。。。可点不亮的。就是点不亮。。。。。。我也看了那个空的位置 也 应该是BIOS的位置。。可是上面没有啊。。周围。也没见有呢。。。[localimg=400,300]1[/localimg]顺便问一下。。你们怎么也觉得他是半成品呢。。。。开始我也觉得他是半成品。因为上面有很多空的位置呢。。但那个学校三百多台都是这样的呢。。。。外国的人就是节约能源。。。。。。
作者: 木子土申    时间: 2008-9-16 12:04
标题: 可能就是半成品吧
看右侧有好几个没焊的接口,cmos电池没有,缺了不少东西吧
作者: 快乐的钥匙    时间: 2008-9-16 16:02
标题: 就是没上电池
除了电池。别的东西不少啊。。。。我自己在机子上拆下来的啊。。。。。。有没有那位大师修个DELL的这种主板呢。。。。
作者: 王大修    时间: 2008-9-16 16:41
这板子应该是8pin的bios,看看板子上的8脚芯片有没有25系列的串口芯片。
有的话就是bios。
作者: 快乐的钥匙    时间: 2008-9-16 18:21
标题: 不是BIOS的问题
不是BIOS的问题啊....更奇怪的是.他又拿来一块好板...可以点亮....我看上面的灰比较多..我用吹风机吹了一下....也不亮了..出现了和其它板..同样的故障了..死也点不了亮了...
作者: 浙江七仔    时间: 2008-9-16 22:57
你要上电的什么的 多要DULL原装的
不然起不了 我搞过几块
作者: 主板水手    时间: 2008-9-16 23:07
标题: 回复 #1 快乐的钥匙 的帖子
测一下BIOS的VCC和VDD电压是否正常。
作者: 成闯    时间: 2008-9-17 00:34
你有I/ O 如果是smsc  LPL47M564-的话那就是I/O里带了BIOS资料的。。。。DELL的各种板子都 有它的专用风扇的。。。至于不跑那就得你慢慢研究一下了
作者: 快乐的钥匙    时间: 2008-9-17 14:20
标题: 谢谢各位。。。。
感谢各位啦。。。。。就是BIOS的问题。。。。是BIOS芯片坏了。一脚和八脚的阻值。好的应该 在四百到五百之间。。。点不亮的主板。却到了八百多了。。。。。试过了。确认是BIOS芯片坏。。。
作者: 海参    时间: 2008-9-17 18:45
如果胆子够大,就把好板上的BIOS芯片换到坏板上,看能不能点亮?
作者: 刘旺武    时间: 2008-9-17 21:53
我这里也有两块这种板子等着修呢~~明天找个BIOS换上试试
但我的编程器好象支持不了这种8PIN的BIOS耶     TOP2007的编程器,是不是要用转接座什么的呀?
作者: 快乐的钥匙    时间: 2008-9-18 14:52
标题: 回复 #18 海参 的帖子
试过了..可以点亮的.
作者: 吴阿林    时间: 2008-9-18 15:07
这块主板是不是要使用专用机箱啊?
