蜗牛13 发表于 2013-6-22 18:48 登录/注册后看高清大图 放电你懂的........
ssqxiangvip 发表于 2013-6-22 11:57 登录/注册后看高清大图 这个我遇到过几次 放电
Wǎ.卜.S榊 发表于 2013-6-22 12:30 登录/注册后看高清大图 应该也有可能是电源供电不稳定,当然还有种情况,我碰到这种情况清理了下灰层,就正常了
hhyyoo1 发表于 2013-6-22 16:32 登录/注册后看高清大图 这些个稀奇古怪的问题我遇到过好多了,主板真的放一下电就没事了,你可以试试
华硕锅锅 发表于 2013-6-22 16:52 登录/注册后看高清大图 之前遇到过一次,好像也是放电解决的
你想要什么 发表于 2013-6-22 17:10 登录/注册后看高清大图 是啊。。。有些稀奇古怪的问题。。一放电就好了。。
看毛线 发表于 2013-6-22 17:15 登录/注册后看高清大图 有的机器风扇温度低了就不转或者停转,用起来正常的话
303495216 发表于 2013-6-22 21:26 登录/注册后看高清大图 怎么放电啊 我是小白 谢谢
1006523463 发表于 2013-6-22 11:06 登录/注册后看高清大图 应该是12V这边温控芯片的问题 你找到这个芯片跑下电路看下
小李-飞刀 发表于 2013-6-22 22:04 登录/注册后看高清大图 放下电试试,或者换电源
1006523463 发表于 2013-6-23 07:06 登录/注册后看高清大图 这个要看型号的吧 一般是长方形那个 在CPU风扇接口附近可以找到
1006523463 发表于 2013-6-23 08:49 登录/注册后看高清大图 刷个BIOS看下 开机插上诊断卡 复位灯怎么变化 你的问题可能是主板某个供电芯片虚焊了
ouyangkuo 发表于 2013-6-23 09:41 登录/注册后看高清大图 我草,这应该是上管短路了。放毛电呀!!!
1006523463 发表于 2013-6-23 11:52 登录/注册后看高清大图 如果是上管短路的话 你可以拆下上管测量下对地阻值 然后判断后级电路故障 最后顺着上管S级跑线路就行了
303495216 发表于 2013-6-22 21:30 登录/注册后看高清大图 现在就是点不亮 机器都开不了 好像 循环重启
看毛线 发表于 2013-6-23 14:01 登录/注册后看高清大图 温控芯片无法识别芯片温度了,
1006523463 发表于 2013-6-23 13:24 登录/注册后看高清大图 无限大就是场管击穿短路了呀郁闷
303495216 发表于 2013-6-23 16:41 登录/注册后看高清大图 晕啊 到底是 上管 短路还是 温控芯片坏啊 温控芯片可以测试好坏吗 怎么测试温控芯片好坏
1006523463 发表于 2013-6-24 05:41 登录/注册后看高清大图 不是的 不过有经过三极管控制CPU风扇的转动
