标题: 偷学来的~~ [打印本页]
作者: 介质    时间: 2008-9-15 10:51
标题: 偷学来的~~
阿林还有群里的所有维修前辈,不要向我扔砖头啊,只是你们说的太诱人了,才把这些记录下的。    我不知道这个应该叫什么名字,只知道是干什么的,希望师傅门能把主题改成这个电路的名字。谢谢
作者: 无边思绪    时间: 2008-9-15 10:55
做什么用的。。。。。。。
作者: 踪影    时间: 2008-9-15 11:02
对付 碰晶振 才能开机。。。
用这个电路,就不用换南桥的。。
阿林前辈以前有讲过
作者: 湘西小兵    时间: 2008-9-15 17:57
太经典了....谢谢.....
作者: 黑耳朵    时间: 2008-9-15 18:22
经典 学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 麦克斯    时间: 2008-9-15 20:51
标题: 回复 #1 介质 的帖子
楼主能说明白这个是什么芯片?我是菜鸟 ,TKS!
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-9-15 21:59
还是没看明白你这个:而你这个南桥是什么型号:和什么机型上的呢。,
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-9-15 22:09
不:我知道你这是什么意思:但是你这里说的CD40689是什么芯片是南桥吗?如果不是南桥32.576怎么会接到一面呢:而且南桥的型号是什么谢谢指点。这种问题遇到过好多都是换南桥:和COMS电路上有问题:但是没这么搞过:很想得到你的真传:如果有别的兄弟知道的也可以说帮助指导一下。先谢了。
作者: 一个人的城市    时间: 2008-9-15 22:35
那个芯片不是门电路么?
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-9-15 22:39
我明白了你说的:CD4069是个 CMOS数字集成电路,原来 用这个改辅助南桥启振工作。就是将这些PIN位对应飞到楼主说的CD4069和南桥脚位上就可以了:但是楼主刚才提到的CD4069的第四pin到SB脚:晶振到南桥连有两个脚:是接那一个脚 上还是两个脚都接:还是两个脚试着接看那个行是吗?还有就是你说过气不好的话:要调换脚指的是晶振正负两脚交换还是:SB接南桥两晶振输出的另一个PIN位上吗?
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-9-15 22:40
后面说错了:是南桥接CD4069的第四PIN调换是吗
作者: 张建华    时间: 2008-9-15 23:12
割断进南桥的两条线。。。这两条线具体是指那两条呢,是原来晶振的两脚进南桥的线吗。还有第4脚只有一个脚,是不是第4 脚要分别连接那两条割断进南桥的线呀?还是试着接原来晶振的任意一条,不行就再调换回另一条。。。?
[ 本帖最后由 张建华 于 2008-9-15 23:20 编辑 ]
作者: 天空守望者    时间: 2008-9-16 00:10
看来...我师傅的这招外传了
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-9-16 14:21
但是这记的:我也修过这样的机器用表碰着晶振就能开机的:但不用这总方法也能解决了:在晶振负脚上加一个对地103电阻也行啊。不好不只道是否所有的都行。这就得有人来断续试验了。
作者: 十戒    时间: 2008-9-16 18:35
标题: 回复 #14 辉哥笔记本维修 的帖子
请教辉哥,晶振负脚 怎么理解?笔记本上用的晶振都是4脚的,能否讲一下引脚定义?谢谢~
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-9-16 20:27
有两个脚是接南桥一个是我们叫正脚 一个我们称为负脚:四个脚的是:有两个接南桥:两个接地或空脚就这样了。
作者: 常跑    时间: 2008-9-16 22:39
我也修过这样的机器用表碰着晶振就能开机的.加一个对地电阻.但不能总用这方法解决.
作者: 南山电脑医院    时间: 2008-9-18 10:58
我还是不知道那个用什么芯片代用~
作者: 昂平    时间: 2008-9-18 23:29
是另外加个芯片吗?我想也是的!呵呵
作者: 李振辉    时间: 2008-9-19 09:11
其实用7414也可以代有的,4069是集电极开路型的,比较省电,7414是高压驱动型的,比较耗电罢了
作者: 邓鹏    时间: 2008-9-19 09:52
又学习到了,加电阻要简单点,就不知道,是不是所有的机器都行。只有遇到就试哈
作者: 松署爱你    时间: 2008-9-19 13:42
有什么用的这东西。。。讲详细点啊。
作者: 天之逸    时间: 2008-9-19 14:38
谢谢LZ分享,也谢谢LS的讨论!学习了很多!
作者: 多多    时间: 2008-9-26 15:25
楼主是北维修维修的吧,现在在郑州了?
作者: 吉恩科技    时间: 2008-9-27 13:12
作者: 创展同昌    时间: 2008-9-29 15:28
分析不了电路的只能照着葫芦画瓢
